查看: 5936|回复: 10
HKC-2181显示器花屏,不显维修!
发表于 2019-1-19 13:38:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
昨天客户拿来一台HKC显示器说花屏,有时候开不开,有时候开一会就关了,再开,开不开,拆机先刷个程序,故障依旧,静下心来慢慢量,量到1.8v供电不稳定,1.6到1.8v,心想试试看,换了一个正常了,测试了一会正常,以后遇到大家可以参考下!附上程序
客户亮机HKC 2181 T2100程序.zip
72.89 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-19 13:41:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
如有重复请忽略,紫薯布丁,这个程序客户机子提取
发表于 2019-1-19 14:01:32 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这是电压差别,所以修的万用表还得个准确的才行
发表于 2019-1-19 14:02:01 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这种电压高一点点还行,但低一点点就基本不行的
发表于 2019-1-19 14:02:27 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
有时没有图象也是这个电压不够造成的...
发表于 2019-1-19 14:02:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我试过用3.3V通过两个二极管降压下来用也免强够 供1.8V
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 精品文章
发表于 2019-1-19 17:05:49 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
但是有零件换的话还是用原零件,毕竟代用都是没有办法中的办法
发表于 2019-12-16 08:37:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
谢谢楼主的BIOS,我今天也修到一台HKC 2181,故障也是有时开机,有时开不了机,如果能开机屏幕上还有菜单在飘动进菜单重置也不能解决。下载你的BIOS刷新上去后第一次开机也飘菜单,不过进菜单重置后就消失了,OK了。驱动板上的3.3、1.8V供电管分别为3.12V\1.65V。也用1117-3.3、1117-1.8代换,代换后测电压为3.25V\1.78V,拷机48小时没发现有故障了,修好了。
发表于 2019-12-16 09:10:08 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
感谢分享 》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》
发表于 2019-12-16 14:48:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
谢谢楼主分享,学习学习。
发表于 2019-12-19 18:31:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会不会是开关漏电导致
