[笔记本电脑]
联想Z410 板号NM-A181触发0.84不跑码维修 没示波器怕我是修不好
发表于 2019-2-27 09:59:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修这种电流基本都要用示波器,不然不知道是不读内存还是不过内存
说的对,。这个要是没示波器的话要咋修咧  详情 回复 发表于 2019-2-27 10:35
发表于 2019-2-27 10:35:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说的对,。这个要是没示波器的话要咋修咧
发表于 2019-2-27 11:07:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢楼主的无私分享!!!!!!!!!!!
发表于 2019-2-28 13:00:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过的,学习了,。。。。。。。
发表于 2019-2-28 13:03:39 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
有示波器就是给力
发表于 2019-3-2 15:14:21 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼主,值得学习,分析的很清楚,,,,
发表于 2019-3-2 15:56:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
内存复位1.35.。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-3-2 16:14:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是会用示波器好修
发表于 2019-3-5 20:46:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个真不好确定!因为电压正常,对地值也正常!
发表于 2019-3-5 20:51:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
技术很好
发表于 2019-3-5 23:51:12 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
看看先,示波器还不怎么会用 学习一下
发表于 2019-3-6 08:31:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有示波器,这个故障芯片如何确定呢
发表于 2019-3-6 09:39:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
还是有示波器的作用大点可以看看波形的?都路过学习了?
发表于 2019-3-6 13:41:26 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
拿掉内存打值阻值一样一千多
发表于 2019-3-6 13:49:47 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
这个故障芯片如何确定呢?
发表于 2019-3-6 13:57:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有示波器在手还是方便很多有些问题万用表测不出来就要用示波器了 我刚买不久 还不会用
发表于 2019-3-6 14:23:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过学习,谢谢分享
发表于 2019-3-6 17:33:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
直连估计也行吧,很多信号有中转的,不如直连
这个直连是可以的,没毛病  详情 回复 发表于 2019-3-6 18:40
发表于 2019-3-6 18:40:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个直连是可以的,没毛病
发表于 2019-3-7 17:43:24 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
示波器新手我还不会用. 来学习观摩
