[笔记本电脑]
联想Z410 板号NM-A181触发0.84不跑码维修 没示波器怕我是修不好
发表于 2019-1-22 20:44:52 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
示波器维修必备
发表于 2019-1-22 23:08:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主不要光看,要给加满分啊{:mocs_10:}
发表于 2019-1-23 10:11:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这里好像直接取掉直连的
直连应该也是可以的。我有现成的料就给它换上了  详情 回复 发表于 2019-1-23 10:13
发表于 2019-1-23 10:13:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
momin606 发表于 2019-1-23 10:11
这里好像直接取掉直连的
发表于 2019-1-23 10:42:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
示波器对于这样的异常故障就是神器,楼主思路清楚,加分支持!
好的,没有示波器这个真不知道这个要咋修的了。经验丰富的师傅可能就会直接去找6脚管吧!  详情 回复 发表于 2019-1-23 11:44
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2019-1-23 11:44:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2019-1-29 15:56:16 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
思路清晰,示波器显神通了,也玩得很溜
抓波用大法的设置方法都差不多了,还是要会灵活抓波才行  详情 回复 发表于 2019-1-29 16:24
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2019-1-29 16:23:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拔苗待兔 发表于 2019-1-20 09:42
看来还是得利用上示波器,我的示波器探针坏了就没管它了,一直在这落灰呢,因为像楼主这样的问题真是少之又 ...
是的,有神器的话还是好一点点,装逼用都可以{:mocs_1:}
发表于 2019-1-29 16:24:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刘华人 发表于 2019-1-29 15:56
思路清晰,示波器显神通了,也玩得很溜
发表于 2019-2-18 15:26:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看来示波器还是有必要买啊
这么难的故障都修好了
没有示波器的话这个应该是疑难杂症吧  详情 回复 发表于 2019-2-18 15:54
发表于 2019-2-18 15:54:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
传奇时代 发表于 2019-2-18 15:26
看来示波器还是有必要买啊
这么难的故障都修好了
没有示波器的话这个应该是疑难杂症吧 {:mocs_10:}
发表于 2019-2-18 16:36:24 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
amwayau 发表于 2019-1-19 10:02
没有示波器,这个故障芯片如何确定呢?
就是SMB总线部分的,没有示波器搞起来就有点烦人了,虽然好搞,但有可能误诊。
发表于 2019-2-18 16:40:29 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
zhuyiab 发表于 2019-1-19 10:55
内存系统管理总线对地值  要拿掉内存,打
这个情况拿掉打值是没有用的,因为它并不短路,只是不能导通而已。
zhuyiab + 3 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2019-2-26 17:01:49 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
厉害 加分  还是有专业设备好
哪里有加分,没看见啊  详情 回复 发表于 2019-2-26 17:26
发表于 2019-2-26 17:26:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
xxcckj 发表于 2019-2-26 17:01
厉害 加分  还是有专业设备好
哪里有加分,没看见啊
发表于 2019-2-26 18:21:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看见的晚了,没办法加分了,修的真心漂亮
发表于 2019-2-26 19:55:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
赞得不行!
发表于 2019-2-26 22:35:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看上去有点复杂。修好了就是好样的、
发表于 2019-2-27 00:06:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有示波器,这个故障芯片如何确定呢```````````````````````
发表于 2019-2-27 08:56:34 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
感觉这真的有点牛B了。。楼主技术可以啊 学习了
