- 积分
- 83
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-10-15
- 精华
37#
发表于 2019-1-22 10:45:01
只看该作者
来自: 北京 来自 北京
太详细了 ,写这个花多长时间 ,我现在用还是老的哪款 扔那好久了
查看: 461|回复: 35
打印 上一主题 下一主题 [笔记本电脑] 联想Z410 板号NM-A181触发0.84不跑码维修 没示波器怕我是修不好 [复制链接]
原创
竟Sr谁伴我闯荡
26
主题
813
帖子
188
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
发消息
电梯直达
跳转到指定楼层 1#
发表于 2019-1-19 09:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励
先来看板号机器型号:
此机器是返修的。之前过来也是不跑码,我拆开就好了,测试了几次都没问题顺道给擦一下内存就装起来了。拿回去用了半个月,这会又犯病了。希望这次不要又是拆出来就好,不然我没法抓到真凶!
按下开关,电流触发到0.84停住不动了,内存放不放都一样。过几秒之后电流会掉为零自动重启,如此不断循环,不会亮机。
首先当然是四板斧先上!擦内存换内存,换CPU,放电,刷BIOS。
完了结果都一样
这内存放不放都一样,看就是没读内存或者没读到内存吧!
软启动而言,CPU通过桥读完BIOS运行自检程序,下一步就会通过桥读取内存。先看看内存条件吧!
我一般是直接测内存槽的四个最边缘的引脚,其中有3个脚是0.7V左右的算正常,那几个引脚就是内存的VTT、VREF等电压。再来测一下旁边的199脚,内存的码片供电。桥要读到内存,内存的码片供电自然是少不了。然鹅测着也都是正常的!
那再来测测30脚,内存复位,1.35V没毛病啊。内存的条件除了各个信号时钟线还有没测的吗?
200脚跟202脚,SMBUS总线。实测两根线电压都正常!断电测对地值也都一样!看图(插着内存测的对地值):
这啥情况了这,都正常呀!顿时感到有点不安!
为什么还不跑码?我又是刷了几个BIOS,换了BIOS本体再刷几个,结果都一样。是桥没有来读内存吗?打算换桥看看,反正手上有植好的桥,任性!准备要干的节奏。
最后一招,还是请出示波器看看吧!看是桥根本没来读内存还是读内存了没读到!
这一上神器就发现了惊喜!
看吧,200脚,就这么点波形,明显是没读到内存呀!那内存的码片供电是正常的怎么会没读到内存呢?是程序不对还是桥的问题还是?
再抓一下202脚。嗯,对了,没有波形!就是这个节奏了!再三确定,202脚有电压无波形!看来问题就出在这里了!电脑上搜一下图纸,我竟然没这个图,也是奇了。无奈论坛找图纸下载,完了追查此信号来源!
有图纸修机就是爽。很快就锁定了目标,QH1 一个6脚的双N管!实测此管6个脚都有3.3V的电压!都有电压并不能说明问题,它有没有导通呢?还是看示波器说话!
6脚有波,1脚无波,结果很明朗了。代换此6脚双N管修复!
完了再来抓一下SMBUS的波对比一下。
可以看到现在有很多波了,表示已经读到内存,机器也已经正常亮机!
最后是亮机图:
如果没有示波器我可能真的就干桥去了!然后肯定又是开启怀疑人生模式,直到绝望
发帖不易,走过路过的朋友帮忙加个满分,谢谢了!
本主题由 天意wx 于 2019-1-19 21:56 添加图章 原创
本文由 竟Sr谁伴我闯荡 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
#在这里快速回复#
post_newreply
参与人数 14 下载分 +50 金币 +32 收起理由
GAOWOAINI + 2 + 2 6 厉害
同创笔记本维修 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
小小的爱情 + 5 给愿意分享经验的人加分!
dybridge + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
海阔天空a + 5 + 2 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
20090101 + 5 + 5 精品文章
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
yang1095 + 2 老司机!双击666+关注.....
支持!支持!3
反对!反对!
评分评分
分享淘帖
收藏收藏12
分享分享
超速大师 SSD 240G 三年质保209元
科睿源30V5A四位毫安可调直流稳定电源340元
【友达玻璃】苹果屏幕总成68元
日本进口吸锡带10元
苹果 练手板 拆件板 ID板45元
iPhone6S-Xsb3彩印中文版电路框图 199.2元
点评回复 使用道具 举报
杰之王
13
主题
194
帖子
51
积分
会员等级:高级技术员
发消息
发表于 2019-1-19 10:00 | 只看该作者
真的厉害
点评回复 支持 反对 评分 举报
amwayau
0
主题
20
帖子
3
积分
会员等级:小小白
发消息
3#
发表于 2019-1-19 10:02 | 只看该作者
没有示波器,这个故障芯片如何确定呢?
竟Sr谁伴我闯荡
这个真不好确定!因为电压正常,对地值也正常! 详情 回复 发表于 2019-1-19 10:05
点评回复 支持 反对 评分 举报
淡然一笑1
48
主题
621
帖子
81
积分
会员等级:助理工程师
发消息
4#
发表于 2019-1-19 10:04 | 只看该作者
示波器还不怎么会用 有示波器就是给力
点评回复 支持 反对 评分 举报
竟Sr谁伴我闯荡
26
主题
813
帖子
188
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
发消息
5#
楼主| 发表于 2019-1-19 10:05 | 只看该作者
amwayau 发表于 2019-1-19 10:02
没有示波器,这个故障芯片如何确定呢?
zhuyiab
内存系统管理总线对地值 要拿掉内存,打 详情 回复 发表于 2019-1-19 10:55
点评回复 支持 反对 评分 举报
jycjycjycjycjyc
主题
253
帖子
48
积分
会员等级:见习维客
发消息
6#
发表于 2019-1-19 10:11 | 只看该作者
看样子我夜的入手示波器了,给力,好帖
点评回复 支持 反对 评分 举报
菜鸟雷工
12
主题
267
帖子
53
积分
会员等级:见习维客
发消息
7#
发表于 2019-1-19 10:34 | 只看该作者
这篇帖子含金量高 感谢楼主分享
点评回复 支持 反对 评分 举报
zhuyiab
112
主题
1092
帖子
168
积分
会员等级:中级工程师
远程学习勋章
发消息
8#
发表于 2019-1-19 10:55 | 只看该作者
内存系统管理总线对地值 要拿掉内存,打
竟Sr谁伴我闯荡
拿掉内存打值阻值一样一千多 详情 回复 发表于 2019-1-19 11:25
点评回复 支持 反对 评分 举报
zsjaxwq
33
主题
539
帖子
105
积分
会员等级:高级技术员
哈哈
实地毕业勋章
发消息
9#
发表于 2019-1-19 11:02 | 只看该作者
内存SM bus总线有电压无波形,楼主我是小白没修过笔记本,我都看懂了,严重支持楼主发帖,楼主的帖子让我懂了不跑码不仅和读取bios有关还和读取内存有关啊,楼主的帖子思路清晰,细节到位,小白的大神帖就是你啦
竟Sr谁伴我闯荡
好的,感谢楼主加分! 详情 回复 发表于 2019-1-19 11:25
参与人数 1 下载分 +5 金币 +5 收起理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
点评回复 支持 反对 评分 举报
竟Sr谁伴我闯荡
26
主题
813
帖子
188
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
发消息
10#
楼主| 发表于 2019-1-19 11:25 | 只看该作者
zhuyiab 发表于 2019-1-19 10:55
内存系统管理总线对地值 要拿掉内存,打
拿掉内存打值阻值一样一千多
点评回复 支持 反对 评分 举报
竟Sr谁伴我闯荡
26
主题
813
帖子
188
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
发消息
11#
zsjaxwq 发表于 2019-1-19 11:02
内存SM bus总线有电压无波形,楼主我是小白没修过笔记本,我都看懂了,严重支持楼主发帖,楼主的帖子让我懂 ...
好的,感谢楼主加分!
点评回复 支持 反对 评分 举报
广州迅芯科技
80
主题
9741
帖子
1381
积分
会员等级:高级技术员
发消息
12#
发表于 2019-1-19 11:32 | 只看该作者
内存复位3.3V有毛病
不跑码有示波器为什么不用,要用万用表测这么多
竟Sr谁伴我闯荡
多谢大神提醒,内存复位是应该是1.35V的 还真是第一次修到SM总线的问题,以前抓这个波没抓到过什么惊喜,都不想用了都 详情 回复 发表于 2019-1-19 13:31
承接笔记本主板维修业务,QQ3192505462,电话18925132583
点评回复 支持 反对 评分 举报
竟Sr谁伴我闯荡
26
主题
813
帖子
188
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
发消息
13#
楼主| 发表于 2019-1-19 13:31 | 只看该作者
广州迅芯科技 发表于 2019-1-19 11:32
内存复位3.3V有毛病
点评回复 支持 反对 评分 举报
pyazhou
主题
62
帖子
13
积分
会员等级:初学乍练
发消息
14#
发表于 2019-1-19 17:24 来自手机 | 只看该作者
感谢楼主分享维修经验,示波器现在是维修必备了。
点评回复 支持 反对 评分 举报
20090101
53
主题
881
帖子
201
积分
会员等级:高级工程师
发消息
15#
发表于 2019-1-19 17:34 | 只看该作者
还是你利害,这个机子如果到了我的手上,绝对是修不好了.因为没有示波器,也不会用.
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 感谢加分
点评回复 支持 反对 评分 举报
zhx9544
47
主题
1516
帖子
213
积分
会员等级:高级技术员
每天告诉自己一次,“我真的很不错”。
发消息
16#
发表于 2019-1-19 23:02 | 只看该作者
坏的不多的案例,给力
竟Sr谁伴我闯荡
是啊,也是第一次在笔记本上遇到这种案例! 详情 回复 发表于 2019-1-20 09:18
点评回复 支持 反对 评分 举报
占卜‰
34
主题
3164
帖子
323
积分
会员等级:高级技术员
发消息
17#
发表于 2019-1-20 09:16 | 只看该作者
用万用表测试有电压 基本上就不会用再用示波器测试了。。
竟Sr谁伴我闯荡
要不用示波器那就是疑难杂症了 详情 回复 发表于 2019-1-20 09:18
点评回复 支持 反对 评分 举报
竟Sr谁伴我闯荡
26
主题
813
帖子
188
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
发消息
18#
楼主| 发表于 2019-1-20 09:18 | 只看该作者
zhx9544 发表于 2019-1-19 23:02
坏的不多的案例,给力
点评回复 支持 反对 评分 举报
竟Sr谁伴我闯荡
26
主题
813
帖子
188
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
发消息
19#
要不用示波器那就是疑难杂症了
点评回复 支持 反对 评分 举报
拔苗待兔
20
主题
1059
帖子
124
积分
会员等级:铜牌维客
发消息
20#
发表于 2019-1-20 09:42 | 只看该作者
看来还是得利用上示波器,我的示波器探针坏了就没管它了,一直在这落灰呢,因为像楼主这样的问题真是少之又少,万用表基本上可以解决百分之八九十的机器,
