查看: 11873|回复: 14
[维修求助]
ipad pro 12.9 4g版硬解id全过程
发表于 2019-1-19 00:57:24 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
本人虽从事手机维修10年之久,但实际是菜鸟一个。从最开始的功能机,电阻屏,换cpu电源,到后来智能机屏幕贴合,刷机解锁,没有专门学习过,都是慢慢学习,赔钱,摸索。进两年才开始研究主板维修,不过只能搞点简单故障。有次偶然看到迅维,发现是个不错的网站,然后陆陆续续在上面学到了很多东西,真真感谢迅维!
下面开始正题。前几天突然想到朋友2年前说捡了个平板有id,一直在家放着。于是网上查了下,确定可以硬解,好像还不是很复杂,听说拆下硬盘重新写套序列号就行了,激动的想练练手,也没多想就让拿来了。
拿来一看,这平板好大啊,连接爱思显示ipad pro 12.9
二话不说先拆机,拆开一看傻了,还是个可以插卡的4g版,这个貌似没有那么简单了,听说要改什么电阻
于是在迅维找到4g改wifi版方法(找到的是9.7寸的,看了下方法是一样)
去掉电阻,平板直接不开机,进入DFU模式了,爱思显示wifi版了,然后直接刷wifi版固件。开机下一步,发现没wifi功能了。于是又来迅维搜索,发现这款改wifi版需要更换wifi模块,于是淘宝购买了个(型号339s00045),居然75大洋,感觉好贵
3天过后快递送过来,迫不及待的又开始研究。
硬盘感觉挺好拆,很容易拆下。wifi搞了半天才下来,还掉点了,没办法飞线。
拿出wifi模块一看,又傻了,没有植锡网啊!没办法,找了个网剪了下,将就的完成了植锡
植好的效果,还不错
淘宝20元买了套序列号,测试架写入,开始装机
加电测试无异常,然后刷机,顺利通过,开机wifi 也有了。结果却是激活失败,检查序列号wifi蓝牙都正常。联系淘宝卖家说序列号没问题,让我重新写硬盘,刷机。于是又拆硬盘,写硬盘,刷机,结果还是无法激活。又联系卖家,这次重新给了我套序列号,有拆硬盘写硬盘刷机。开机激活,终于激活成功,进入桌面了
(期间装上wifi硬盘,刷机开机,结果无触摸了,之前在论坛看到有人硬解吧触摸模块吹爆了,心想这下麻烦了,结果看了下背面没有触摸模块,主板上也没找到触摸模块,应该在屏幕上。经过一阵折腾,终于有触摸了,原来主板上一个电阻虚焊导致无触摸,图片不够传了,一会传楼下)
测试一切正常,登录自己的id。终于搞定了,心里激动了半天。
总结了一下,还是自己经验不足,研究的少,折腾半天才搞定。所以发上来大家互相学习,增长知识,希望有什么不懂的大家可以共同学习,互帮互助
参与人数 3下载分 +10 +4 收起 理由
主角小子 + 6 老司机!双击666+关注.....
allcam1 + 2 + 2 人才一个!!!!
xiaocao1021 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2019-1-19 09:32:03 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
好好学习天天向上,感谢楼主分享
发表于 2019-1-19 01:04:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
期间导致无触摸的电阻,害我屏蔽罩翘了一大顿找故障
发表于 2019-1-19 09:08:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
ipad4
发表于 2019-1-19 10:06:56 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这手工不简单   感觉好难  专业就是不一样
发表于 2019-1-19 11:42:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你用的啥编程器写的硬盘底层呢、、、、、、、、、、
发表于 2019-1-19 12:53:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
同问楼主
发表于 2019-1-19 12:53:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
用什么编程器
发表于 2019-1-19 15:05:34 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
楼主你真谦虚啊,人们都是说高手大神从来没有一个人会承认的,写的不错,继续加油,让我也眼见识了高手的厉害
发表于 2019-1-19 16:12:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
东震二代编程器
发表于 2019-1-19 16:12:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回家的路上 发表于 2019-1-19 15:05
楼主你真谦虚啊,人们都是说高手大神从来没有一个人会承认的,写的不错,继续加油,让我也眼见识了高手的厉 ...
谢谢支持
发表于 2019-1-19 16:13:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你好,用的东震二代
发表于 2019-1-19 18:15:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
东震二代吧
发表于 2020-3-31 18:31:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自
iPadPro9.7WIFI版硬解爱思刷机19%卡住不过,哪位大神知道什么问题?
发表于 2020-3-31 18:32:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自
换过硬盘也不行
