查看: 5725|回复: 8
Dell7010MT主板问题
发表于 2019-1-18 22:34:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主板放电后,第一次开机可以正常启动,重新启动就一直闪黄灯,反复重启,屏幕无任何显示,无法进系统。如果主板BIOS不放电,就一直重复这个状态,BIOS放电后,第一次开机检测一切正常。
偶然发现有一项Ambient thermistor温度为-64度不正常。
补充内容 (2019-4-25 15:48):
确认Ambient thermistor温度为-64度不正常为机箱温度检测未接。
补充内容 (2019-4-26 10:37):
今天又测试了一下,重新插拔内存和bios放电效果一样。
补充内容 (2019-4-26 10:39):
重启CPU风扇转一下就停,一直循环。
补充内容 (2019-4-26 14:07):
今天重新下载了一份BIOS文件,4M和8M的都刷上就好了。我比较了一下主板和下载的BIOS文件,发现8M的文件有些不同,4M的文件是一样的。
补充内容 (2019-4-26 14:08):
我在这里下载的,需要的自己去下载吧。https://www.chinafix.com/thread-921490-1-1.html
补充内容 (2019-5-4 15:26):
刷完BIOS之后,下载官网的BIOS不能升级。
补充内容 (2019-6-7 21:25):
刷完rom正常了一段时间,现在又出现原来的故障。BIOS放电后可以启动正常使用。
发表于 2019-1-27 14:43:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
怎么联系你有谢谢!有问题咨询你小米6x你那个怎么飞线的!
发表于 2019-1-30 00:14:12 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
dell机器机箱前面板附近有个温度探头,是不是那个坏了
哦,谢谢!原来在机箱里测试,没发现这个问题。后来拆机出来测试才发现,看来这个问题和重启后无法开机没多大关系吧。  详情 回复 发表于 2019-1-30 14:15
发表于 2019-1-30 14:15:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电源灯闪黄灯按dell的说法就是PSU部件(系统调用部件)有问题,大概这个温度探头就是PSU(系统调用部件)之一。探头是有插头插在主板上的,试试拔掉插头看能不能正常,或者清理下探头看是否灰尘之类导致故障。 de  详情 回复 发表于 2019-1-30 15:02
发表于 2019-1-30 15:02:04 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
lchllinely 发表于 2019-1-30 14:15
哦,谢谢!原来在机箱里测试,没发现这个问题。后来拆机出来测试才发现,看来这个问题和重启后无法开机没 ...
dell官方手册:
https://downloads.dell.com/manuals/all-products/esuprt_desktop/esuprt_optiplex_desktop/optiplex-7010_owner%27s%20manual_zh-cn.pdf
感觉这个主板再次启动时无法开机,和这个温度探头错误应该没多大关系,这个测温测试的是环境温度。  详情 回复 发表于 2019-1-31 10:01
发表于 2019-1-31 10:01:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
Hanz 发表于 2019-1-30 15:02
电源灯闪黄灯按dell的说法就是PSU部件(系统调用部件)有问题,大概这个温度探头就是PSU(系统调用部件) ...
发表于 2019-2-12 16:36:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没有人遇到过这种情况吗?
发表于 2019-4-25 15:49:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没思路,没有人愿意指点一下吗?
发表于 2019-6-7 21:26:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没有人遇到这种问题吗?
