查看: 1107|回复: 6
DELL 3543 开机进系统后键盘不能动
发表于 2019-1-18 17:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
一台自己卖的本子,用户是学生,她说本子因为没有怎么用,拿过来看起来确实是这样的,机器上的保护膜都还在,基本没有用,16年夏天卖给她的,现在本子非常的慢,进系统也慢,于是就想给她重新做个系统,发现一个奇怪的问题,进BIOS键盘正常,进系统键盘不正常,使用F12引导U盘启动,一样无法选择U盘启动(键盘失效),无论是本子上的键盘还是外接的键盘都是相同的问题,后来拆掉本子的键盘,只用外接的USB还是一样的结果,请高手支支招,这个会是什么问题?
发表于 2019-1-18 18:35:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
从坛内下载了一个BIOS刷进去了,还是一样的效果,还是键盘不能用,无论是本子自带的还是外置的USB键盘都是一样的,除了在BIOS里能用以外,别的地方都不能用。
发表于 2019-1-18 19:06:55 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
估计是南桥挂了,如果单单内置键盘不管用,是ec除了问题,usb的都不能用就是南桥可能性大了
不至于这么背吧。  详情 回复 发表于 2019-1-18 19:49
发表于 2019-1-18 19:49:18 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还有一个问题,就是时间,拿来的时候,成了2009年了。
发表于 2019-1-18 19:49:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不至于这么背吧,USB键盘在BIOS里也能正常使用。
发表于 2019-1-19 11:46:56 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
更新BIOS或CMOS放电一下,以前我也遇到过相同情况,在BIOS里能用,一启动到PE或进到系统不能用,CMOS放电居然好了
试过了,不行啊,无论是外接键盘还是机器自带的键盘都不行。  详情 回复 发表于 2019-1-30 16:27
发表于 2019-1-30 16:27:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
想想就乐 发表于 2019-1-19 11:46
更新BIOS或CMOS放电一下,以前我也遇到过相同情况,在BIOS里能用,一启动到PE或进到系统不能用,CMOS放电居 ...
