查看: 3820|回复: 19
神州K610C-I7 D2不开机0.281电流到0.068电流维修
发表于 2019-1-18 17:33:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
型号:神州K610C-I7 D2
版号:6-77-W650SR00-DO3
故障:插电直接0.281左右电流,初步判断可能存在短路
检修:拆机先看了一下主板,发现一电容严重腐蚀,是内存供电上管的公共点滤波电容,直接扣了,并吧几处有些脏的地方简单清理下,再插电,电流就是0.068左右停住。
量一下电压,3V正常,5v正常,桥供电1.05V正常,嗯??桥供电怎么出来了,难道现在是开机后,而不是待机??拆下开关装上,插电开关灯亮了,按住开关十几秒,电流掉下来了,0.006A,再按开关可以触发,那就是可以开机了 ,继续量电压, CPU供电0V正常(这个电流还不到CPU),显卡供电0V正常,,内存供电0V正????正个鬼哦,不正常!!!
下载一个图纸找到内存供电芯片,开启脚S3/S5,测量发现S3  5V,S5  0v,找到了,S5电压是S3电压之前的电压,没道理S3都有了,S5没有
S5电压是SUSC#控制PQ1的1、6脚导通,拉低SUSC#_G5616,使PQ1第3、4脚截止,5V再通过PR7到S5引脚,难道SUSC#不正常?搜索SUSC#,在EC57脚,插电测量发现57脚有电压,断线了吗?再测量PQ1第二脚发现也有电,再量第6脚,2V,没有完全拉低,摘掉PQ1,吧PJ1一坨锡直连(因为SUSC#_G5616还连接另外一个电路)
通电一路跑码,插上内存亮机,维修结束
兄弟们加分啊,没分了已经
参与人数 6下载分 +19 +13 收起 理由
鸠摩智2019 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
ER2039 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
zhuyiab + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
小小的爱情 + 2 给愿意分享经验的人加分!
短笛魔王喵帕斯 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-18 17:42:46 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
拆掉的电容还是要装上的,别蓝屏喽
emmmmmm被你说中了,蓝屏。。。。。。。不过不是电容问题,打显卡驱动就蓝屏,显卡以前动过的,唉  详情 回复 发表于 2019-1-21 09:24
公共点滤波电容,不碍事  详情 回复 发表于 2019-1-18 17:43
发表于 2019-1-18 17:43:49 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
博维科技 发表于 2019-1-18 17:42
拆掉的电容还是要装上的,别蓝屏喽
公共点滤波电容,不碍事
不是所有机器的公共点滤波电容,都不碍事,比如你这台  详情 回复 发表于 2020-11-30 21:21
参与人数 2下载分 +2 +3 收起 理由
鸠摩智2019 + 1 老司机!双击666+关注.....
ER2039 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2019-1-18 18:10:37 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
图文都有 很容易看懂 ,学习了。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-19 08:35:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
老司机,心中有图修起来就是快。
发表于 2019-1-19 11:20:25 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
讲解得很详细,一看就明白
发表于 2019-1-19 11:58:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析有条理,直击要害,佩服佩服{:mocs_5:}
发表于 2019-1-19 14:17:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
此机器楼主修的太好了,谢谢楼主的帖子
发表于 2019-1-19 22:35:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
修的相当好
发表于 2019-1-20 17:12:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
通病了这个机器
发表于 2019-1-21 09:24:11 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
拆掉的电容还是要装上的,别蓝屏喽
ER2039 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-21 09:59:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那个PQ1不要真的没事吗?。。。。。。去了保护?
没关系的,就算出了问题,S3脚会先一步保护,而且看那个没有连在一起的PJ1,就可以看出来板子设计时就有一种S5无保护的电路,虽然没有采用,但也间接说明这样做完全可行  详情 回复 发表于 2019-1-21 10:48
发表于 2019-1-21 10:48:19 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
发表于 2019-7-9 00:30:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PQ1拆了没事???关机再开,不会受影响?我之前试过拆掉不装其他管子,关机再开就不行, 后来都装了
所以我把PJ1直连接地,pq1A的作用就是把PR21一端接地,并使PQ1B截止  详情 回复 发表于 2019-7-15 09:11
发表于 2019-7-15 09:11:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2019-7-15 10:22:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
蓝天待机是没有5V的,触发后才有的
发表于 2019-9-5 18:16:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
努力学习维修技术
发表于 2020-11-30 20:08:22 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
分析有条理,心中有图修起来就是快。
发表于 2020-11-30 20:11:54 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
通病了这个机器
发表于 2020-11-30 21:21:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
长安长 发表于 2019-1-18 17:43
公共点滤波电容,不碍事        ...
