查看: 2882|回复: 21
华硕K42JR进系统几分钟就死机
发表于 2019-1-17 17:57:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
华硕K42JR进系统几分钟就死机,不进正常,按通病将桥显卡和CPU供电的滤波电容全部换过故障依旧,测各路电压正常,
发表于 2019-1-17 18:54:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修过一个松下的,也是进系统几分钟就死机,加焊主板上的内存就正常了,不知道你修的主板上有没有内存?
发表于 2019-1-17 18:56:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个板子有没有北桥如果有就是北桥
发表于 2019-1-17 19:06:56 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
K42JR 的主板 通病特多,有可能是排住的问题。。。。。。。
发表于 2019-1-17 19:45:21 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个问题比较复杂了,哈哈
发表于 2019-1-17 21:09:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我遇到问题就是拔掉硬盘进bios看会不会死机,要不会和系统硬盘有关系,!!!!!!!!!!!!!!可以备份一下bios重新刷一个,
发表于 2019-1-17 21:18:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我见过联想的系统有问题也会死机。
发表于 2019-1-17 23:59:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
就这机器问题多,我手上有一台不亮机,等查呢。
K42J的通病挺多的,我还发过贴呢,你那不亮的,首查VTT供电RT8205是否ok。这帖子里的死机,排除滤波不良,估计就是这地方了  详情 回复 发表于 2019-1-18 01:10
发表于 2019-1-18 01:10:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-1-18 09:00:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修过同样故障,更换待机电容正常的
发表于 2019-1-18 12:15:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
外设不上会不会死机呢。  如果确定是这般问题。这种不好弄。建议换班吧
发表于 2019-1-18 12:39:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
问题比较复杂  发热问题    滤波问题     K42的机器很多是滤波不良或者MOS管不良
发表于 2019-1-18 12:39:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
检查下 发热问题先  ........................
发表于 2019-1-18 14:25:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
显卡问题可能性比较大。。。。。。
发表于 2019-1-19 12:52:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哈哈,我的咋天上午搞定了,也于晚上发贴了。
发表于 2019-1-19 13:15:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一看华硕的主板头就大
发表于 2019-1-19 13:26:06 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
K42的机器很多是滤波不良或者MOS管不良,华硕太头痛
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
19#
发表于 2019-1-24 17:05:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是排阻的问题,。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-1-25 11:26:43 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
应该就是排阻问题的,遇过
