查看: 5503|回复: 20
苹果笔记本A1502 开机启动非常慢
发表于 2019-1-17 17:20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
    进pe也是非常慢     今天遇到的   把声卡小板换了就好了
发表于 2019-1-17 18:17:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
其实把小板上 长方形的芯片拆了就行了。不用换
在普通机器上面,usb芯片损坏,要么拉低5V待机,要么卡logo ,苹果竟然可以进配,不可思议  详情 回复 发表于 2019-1-19 01:19
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-17 17:26:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
什么原因引起的啊
发表于 2019-1-17 18:57:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通病早就知道了直接把那USB芯片拆就可以了不用换
发表于 2019-1-17 19:06:12 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
怎么想到是小板的问题呢。。。。。。。。。
发表于 2019-1-17 19:46:05 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
usb小板问题,遇见过了
发表于 2019-1-17 22:04:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆掉那个铁盖下的就好了。。
发表于 2019-1-17 23:30:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
小板什么东西引起的呢,这贴子够水的
发表于 2019-1-18 10:40:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
       好像是USB的芯片问题吧   不用换整个小板
发表于 2019-1-18 12:21:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种机器。我遇到几个。确实是这种问题。通病
发表于 2019-1-18 18:12:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这个问题遇到过的, 这个相对简单
发表于 2019-1-18 23:53:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
捡钱的,收藏了
发表于 2019-1-19 01:19:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
,苹果竟然可以进配,不可思议
发表于 2019-1-20 16:25:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
      可以维修的,     芯片的   问题
发表于 2019-1-20 17:14:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这是通病  以前遇到过几台,换小板解决问题
发表于 2019-1-20 17:20:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛逼  谢谢楼主分享   捡钱的,收藏了
发表于 2019-1-20 18:33:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
苹果的有这情况  特别是触摸板的地方   我遇到过1466触摸板排线借口发霉 导致CPU锁频的  运行非常慢
发表于 2019-1-21 12:53:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电路.
发表于 2019-1-21 16:43:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
其实吧  小板屏蔽罩拿下来,两个芯片,拆了就好,
发表于 2019-1-28 18:58:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
