查看: 4430|回复: 10
联想19寸液晶显示器 图像粗格
发表于 2009-7-3 11:25:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
联想19寸液晶显示器 起始问题是灯管坏了,换了灯管后图像就出问题了,显示的格子很粗 还有些斗动
换了通用的上去,问题依旧 。肯定屏方面的问题 怀疑是行场方面的问题 但不知道修屏电路的哪里?
我把图片上传来。大家帮我看看。
发表于 2009-7-3 11:55:13 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换了灯管后屏没装好或换根VGA线再试
发表于 2009-7-3 11:57:28 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
先看是不是接头接触不良,碰掉了零件或者断线,换灯管出的问题有点头大.
发表于 2009-7-3 13:25:11 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
换了几根灯管,有可能是换灯管高压轻微漏电引起。可以取下所换灯管的插口接3KV0.22UF电容,排除灯管漏电,然后再修屏电路
发表于 2009-7-3 14:57:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
换灯管后 可能是屏线没有接好
发表于 2009-7-3 19:05:55 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
偏光片、反光板的位置和正反面是不是装反了。
发表于 2009-7-3 19:46:04 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2009-7-3 21:37:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换灯管不用那么夸张吧!不是很复杂
发表于 2009-7-3 21:57:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
1.屏线接触不良
2,换灯管后几张偏光膜装反,错位,或者顺序错了
发表于 2009-7-4 00:49:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
从图上看到颜色不对,屏板接口芯片也加焊过,就是它坏。
发表于 2009-7-4 23:19:14 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
谢谢大家。。。已经修好了。。就是屏芯片的问题。。换了颗屏芯片就好了。
