查看: 4060|回复: 21
[已解决]
dell 14-5480 dajw8gmb8c1 不触发
发表于 2019-1-17 14:56:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
一台dell 14-5480板号 dajw8gmb8c1 接可调电源,待机0.00我的2位电源过时了。按开关无触发,不上电无显,待机3.3有,
5伏为0没有,据说要按开关才有,按了也没有。
5V电压为0:难怪不触发。
无意间拔掉键盘5伏有了。。接上键盘5V又没了,
按开关机器触发正常亮机。。
再问客户之前为啥开不了机,他才说键盘进水了。。。
算了吧收键盘钱。。。。和主板检测费。收工
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-17 19:50:06 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个问题,拆机的时候,把键盘拔了,再开机试下,比较方便,戴尔好多机器都是键盘坏了,一般把键盘开机试下,省事
发表于 2019-1-17 21:21:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
键盘坏会报警的~~~~~~~楼主哪里的检测费也能收????
报毛线警啊 谁告诉你的键盘坏会报警的  详情 回复 发表于 2019-1-18 14:36
发表于 2019-1-17 23:36:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这机器修的让我们长见识了,问客户还是很重要的。
发表于 2019-1-18 09:41:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到很多机器是键盘进水导致不开机的,主板都正常,
发表于 2019-1-18 10:01:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跟客人讲修好了,键盘也有问题,客人不换键盘就把键盘供电断开;你那样估计要不了多少钱
发表于 2019-1-18 10:03:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
望,闻,问,切!这很重要!
发表于 2019-1-18 10:05:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
键盘一般都是进水才会造成按键失灵串键短路等问题
发表于 2019-1-18 10:23:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
           进水的 主板也要烤一下
发表于 2019-1-18 14:06:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
LEIFANG 发表于 2019-1-18 10:23
进水的 主板也要烤一下
谢谢提醒,也观察了并烤了。
发表于 2019-1-18 14:16:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
DELL 的机器遇到很多,接键盘不触发的现象。
发表于 2019-1-18 14:16:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2019-1-18 14:24:48 | 只看该作者 来自: 新疆伊犁州 来自 新疆伊犁州
经常遇到这样的情况,一般修之前都给客户讲好再修!
发表于 2019-1-18 14:32:35 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
这个  机器老毛病很多多的
发表于 2019-1-18 14:36:32 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
报毛线警啊   谁告诉你的键盘坏会报警的
遇到过,戴尔开机八声报警不开机,是显卡,这个你可以查  详情 回复 发表于 2019-1-18 21:10
发表于 2019-1-18 15:46:41 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
算了吧收键盘钱。。。。和主板检测费 还能收检测费  真好
发表于 2019-1-18 21:10:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1105665248 发表于 2019-1-18 14:36
报毛线警啊   谁告诉你的键盘坏会报警的
我短路8声是显卡啊 你说的是键盘啊 大哥  详情 回复 发表于 2019-1-19 09:18
发表于 2019-1-19 09:18:58 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我知道8声是显卡啊   你说的是键盘啊  大哥
键盘有些坏了会提示,这个我真遇到过,就是忘记什么型号了  详情 回复 发表于 2019-1-19 20:07
发表于 2019-1-19 20:07:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-1-20 11:25:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
