- 积分
- 421
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-3-20
- 精华
同行拿来说进不了系统,拆机换硬盘发现真正故障是死机。
有时挡在清华同方的logo界面,有时可以进bios设置,但10秒内死机。
万用表测量所有电压都ok,打值全板外设的ESD小6脚未见短路,刷bios,排除部分外设故障依旧……
示波器测量发现1.05V供电滤波不良,用1000uf25V的大电容代换,ok。
这小电容距离cpu太久,估计是长期高温导致不良,应该是通病了,有修到此故障的,麻烦跟下帖,可以节省更多维修人的宝贵时间。
补充内容 (2020-1-15 12:34):
QQ号1403997530微信ynl75221
加好友请备注,支持淘宝寄修 |
