查看: 3563|回复: 15
[笔记本电脑]
重植显卡后风扇转就报警,求分析此机温控
发表于 2019-1-17 12:41:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
30下载分
版号:N15R0
原故障:机器摔过,一内存坏,换内存后开机进系统,不认显卡,加焊一下显卡后短路,拆下重植,进系统可认显卡,没有驱动,打驱动时风扇转了,然后报警,报警一段后断电,测试BIOS内也会报警,只要风扇转,就紧接着报警声音。
检测:开机一分钟左右风扇狂转,报警,滴--滴--长响,报警一段时间断电。
显卡电压0.9V,pwrok正常。
风扇不转时风扇接口处第三脚3.1V,狂转时1.59V。
系统内检测温度极高,cpu95,但摸散热管不热。
不进系统,进BIOS也会报警。
THERM_VOLT报警时1.8V,未报警时1.6V,把热敏电阻换成一10K普通电阻,电压1.65V,但仍然报警,排除THERM_VOLT
拆掉显卡供电电感,断掉显存供电(隔离点)仍然一样,排除显卡显存(不完全排除)
温控芯片未找到。
求哪位大神帮忙分析下这个温控。
图纸链接:https://pan.baidu.com/s/1N5qrco4p7Byhr_L3tEqmUg
我分享到网盘了,不然下载还要10分。
补充:机器已经好了,不报警了,是显卡背面有两颗电阻连锡了,尴尬现在风扇转的时候已经不报警了,装上试试
最佳答案
查看完整内容
蓝天的主板,报警掉电,有几个可以查的目标,风扇不对会报警掉电,不认显卡会报警掉电,温控总线的一个复合MOS管不良会报警掉电(可以拆掉直连)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-17 12:41:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复
发表于 2019-1-17 13:40:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的风扇转,显卡认到了,那就搞温控总线,可以打阻值,是否有短线
你说的温控总线,具体是哪一跟?风扇三根线里面黄色那一跟吗,打值六百,图纸直连EC,这个应该不是你说的温控总线吧,能帮我找下吗?  详情 回复 发表于 2019-1-17 14:10
回复
发表于 2019-1-17 14:10:09 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
不是那个,是从显卡里面出来的,经过6脚的复合MOS管  详情 回复 发表于 2019-1-17 15:58
回复
发表于 2019-1-17 15:58:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
长安长 发表于 2019-1-17 14:10
你说的温控总线,具体是哪一跟?风扇三根线里面黄色那一跟吗,打值六百,图纸直连EC,这个应该不是你说的 ...
兄弟,好了,不过不是这个管子,找这个管子的时候发现有两个电阻连锡了,拖开就好了 尴尬,这板子差点报废 [attachimg]1810518[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-1-17 16:27
是这个吗,我试试 [attachimg]1810506[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-1-17 16:13
回复
发表于 2019-1-17 16:13:11 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
是这个吗,我试试
顺便再量下阻值对不对,有没有短线....................  详情 回复 发表于 2019-1-17 16:25
对,直连就行,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2019-1-17 16:24
回复
发表于 2019-1-17 16:20:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查u5 j fan的三脚有个3.3vs上拉 还有到ec的42 47 48 79脚 是否断线
回复
发表于 2019-1-17 16:24:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
长安长 发表于 2019-1-17 16:13
是这个吗,我试试
回复
发表于 2019-1-17 16:25:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是这个吗,我试试
回复
发表于 2019-1-17 16:27:14 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
尴尬,这板子差点报废
怎么会连锡? 是你自己不小心连上的?  详情 回复 发表于 2019-1-18 10:45
回复
发表于 2019-1-18 10:45:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
尴尬,这 ...
怎么会连锡?  是你自己不小心连上的?
回复
发表于 2019-1-18 14:28:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
也有可能是显卡自身损坏吧?或者还是虚焊??
回复
发表于 2019-1-18 18:03:11 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
最后修好了没有啊
不报警了;但是显卡感叹号,,,,,,,,,打不上驱动  详情 回复 发表于 2019-1-18 18:05
回复
发表于 2019-1-18 18:05:44 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
18771435392 发表于 2019-1-18 18:03
最后修好了没有啊
回复
发表于 2019-1-19 00:02:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
两个电阻料号是啥?看下哪个电阻会引起这个故障
回复
发表于 2019-1-19 00:02:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电阻料号还记得是哪个?
回复
