查看: 2220|回复: 8
754主板点不亮
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-31 11:33:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
绿色K8B5杂牌754主板点不亮,查CPU供电,内存供电(只有0.6V)15N03换之2.5V供电正常,上CPU还是点不亮,而且没有复位,查北桥供电0.4V也是15N03供电,正常应该是1.5V左右,将它换之,有1.5V供电了,上CPU测试 搞定!
总结:很多主板15N03都容易坏
发表于 2007-7-31 11:42:24 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
那就是3055的替死鬼........
发表于 2007-7-31 11:45:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种管子如此流行肯定价格便宜,工厂可以降低成本。
发表于 2008-1-11 14:43:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
754主板有个通病就是北桥虚焊最多.
发表于 2008-1-14 01:15:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
零售市场上买来的mos管 不管电流大小 都是一样价格 不知道厂家进货是不是小电流便宜点
发表于 2008-1-14 11:13:42 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
原帖由 cctv4news 于 2008-1-14 01:15 发表
呵呵...说的也是..
我只买了55N03这种管..
无论什么场管坏了..都用这个代换...
发表于 2008-1-14 21:44:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
精英648-M7检测不到硬盘
今天遇到一块精英648-M7的板子,客户说检测不到硬盘,进BIOS一看,IDE通道选项全被DISABLE了,改成ENBLE后,可以检测到硬盘了,但进系统的时间又卡死,不能引导,重新写入一个BIOS,问题搞定
发表于 2008-1-16 13:01:17 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
3055是很容易壞,,但還有個問題,,七彩虹754CPU無供電,,內存無供電,,是不是IT8282M壞了呀,,??
发表于 2008-1-17 14:27:12 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
好经验学习学习
