查看: 969|回复: 5
acer e1-522
发表于 2019-1-16 20:16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台acer的e1-522.之前在论坛里发过求助。开机不显示。拆机看到之前再别的地方已经修过。bios芯片动过。客户说之前是时亮时不亮。然后在论坛里下了个bios刷上一样。电流到0.4不动。桥和cpu是二合一的amd的。焊桥也不行。正好前天发货。就发了一个桥今天换上后可以显示了。但在论坛里下的bios有密码。大家显得时候要看回复。不要乱下
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
fuqingping + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-16 20:21:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主提醒!
发表于 2019-1-16 21:24:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有密码的帖子地址给版主,让版主处理下呢
发表于 2019-1-16 21:48:18 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
额,要分下载还有密码
发表于 2019-1-17 00:45:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有密码是何用意,难不成还得找回贴子二次付费吗{:mocs_10:}
发表于 2019-1-17 02:07:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是,你的bios连接呢,换桥后也是要刷bios的,
