查看: 774|回复: 2
大伙看看 这波形掉 是 什么引起的 ???????
发表于 2019-1-16 13:14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
偶尔能出来电压  能亮机   芯片 换的新的  滤波电容也换了     还有  反馈  R533  976R   代表 多少阻值 ?、?、
波神 看看  通电瞬间  电压出来  掉了   是什么导致的
不用回复了   我漏测了 VDD  原来 不亮机的时候没出来  前面还有问题   不是此电路问题了
发表于 2019-1-16 14:39:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这电压值不够,不是它引起的
发表于 2019-1-29 09:17:24 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
加油。前面的问题。大师修好。上传。
