查看: 1838|回复: 17
有没有谁修过飞利浦220EW9用个10分钟就黑屏了,灯管是好的
发表于 2019-1-16 10:35:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
有没有谁修过飞利浦220EW9用个10分钟就黑屏了,测试了灯管是好的,程序也刷过了,有修过的朋友吗
发表于 2019-1-30 08:39:32 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
灯管是好的,楼主是用什么工具测试的?黑屏后,楼主测试过 on与adj信号吗?真确定灯管是好的,on与adj信号也正常,那就换高压板一试。但现实中,用10分钟后黑屏,我遇到的多是灯管。
发表于 2019-1-16 12:48:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
最好还是换灯管吧还是灯管的问题
发表于 2019-1-16 14:39:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
灯管,高压板~~~~‘777777**//////*’
发表于 2019-1-18 15:54:56 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
遇到过这种问题,基本都是灯管反馈端虚焊或脱焊引起的。重新换灯管后排除。
发表于 2019-1-22 19:07:13 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
也许是灯管线接触不好,重新补焊一下试试呢
发表于 2019-1-23 09:53:16 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
听一听是不是高压漏电呀,有没有丝丝的声音,不行就换个高压       条试试
发表于 2019-1-29 16:16:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换灯管 估计是虚焊,要不就是高压板故障
发表于 2019-2-11 10:28:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
好多芯片的性能不良都是旁边的电容电阻问题
发表于 2019-2-15 10:53:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换个灯管试试看   可能性大点。
发表于 2019-2-19 14:52:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
用通用高压条点亮灯管,多点一些时间确认后再定啊!
发表于 2019-2-19 15:16:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
最好还是换灯管吧还是灯管的问题
发表于 2019-2-19 15:44:51 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
没修过
发表于 2019-2-21 13:08:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
上图看看   上图看看   上图看看   上图看看
发表于 2019-2-21 13:24:32 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
改通用的升压芯片
发表于 2019-4-5 14:42:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高压部分的问题,曾经修过..........
发表于 2019-4-5 19:29:11 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
看看是不是线圈坏了,换线圈试试可能会好,不行就去保护
发表于 2019-4-8 12:18:25 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢分享 谢谢分享 谢谢分享 谢谢分享
