查看: 2330|回复: 8
[维修求助]
苹果6p修不触摸,导致开机DFU,刷机报错9
发表于 2019-1-16 10:07:32 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一个苹果6p,摔机无触摸,拆机更换黑触摸无果,然后取下白触摸,然后开机就DFU模式,装上白触摸也一样。目前情况加电到80ma,然后有摆动到120ma,定住,不归零。连电脑可以识别型号,刷机屏幕亮,进度条可以出来不走,报错9,换硬盘也一样,大概是什么问题呢
发表于 2019-1-16 11:15:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
估计哪里摔断线了》》。。好像是不读硬盘了
发表于 2019-1-16 11:45:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我测量硬盘组织正常,逻辑码片组织不正常,问下吗片断线会导致DFU码?
发表于 2019-1-16 12:03:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
u到码片断线
发表于 2019-1-16 16:20:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
cpu到逻辑码片断线
发表于 2019-1-16 19:43:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CPU到码片的通讯线路开路了!应该可以免拆修复故障!
发表于 2019-1-19 01:09:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢,我搞不了,找别人弄了
发表于 2019-1-29 06:57:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是你把芯片装反了 ,拆下来看看吗
发表于 2019-9-15 14:46:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
