查看: 3621|回复: 8
苹果A1465,板号820-00164-a,有待机,不触发维修
发表于 2019-1-16 00:20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 意大利 来自 意大利
苹果A1465,板号820-00164-a不触发。
接到店口的本子,要周四要,所以今天把它修了。
本子现象,接入电源亮绿灯,转黄灯,不触发,不自动开机。
苹果A1465,板号820-00164-a, 这款正常现象为机子上电自动开机!
待机电源电流,18.5v下,0.1000.
拆机,测量各大电感电压,上图。
其中 L7560 PP3V3_S5 3.3V 及 L7095 PP3V42_G3H 3.42V 是待机就出的电压,
L7520 PP5V_S4RS3 5V是触发后出的电压,也就是说本子已经触发了!!是不跑。
为了保险点,还是测了PM_DSW_PWRGD 和 PP3V3_SUS 的一些南桥信号,正常,那么最后锁定在L7630 PP1V05_S0 这里正常电压为1.05V,实际测量只有0.26。
电压是U7600通过Q7630过来的。
瞄了一眼发现了异常。
发现U7600发霉了
拆除后发现第12脚腐蚀短线线了。
上锡,上芯片,亮机!!
送上亮机图。
参与人数 4下载分 +10 +2 收起 理由
可乐炖香烟 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
秦风月剑 + 2 给愿意分享经验的人加分!
aoatsh + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-1-16 09:56:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个得5 0 0吧!
发表于 2019-1-16 10:02:04 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
这个捡钱了
发表于 2019-1-16 10:02:28 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主分析的不错  多谢分享加分
发表于 2019-1-16 11:01:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也发了一篇A165的帖子哟 有时间可以去看看
发表于 2019-1-16 11:27:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个脚值钱了,
发表于 2019-1-16 11:57:19 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
捡钱的
发表于 2019-1-16 19:29:12 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
苹果的能修好报价都是能报高,比其他好多了,不过相对也难修点
发表于 2019-1-18 18:16:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
感谢分享, 已经加分。 楼主运气不错
