查看: 7530|回复: 30
现身说法,为你解疑,华硕Z270-AR换CPU座记
发表于 2019-1-15 20:54:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
INTEL的CPU座坏,每个维修人员都碰到过无数次了,不管是台式机的还是笔记本的,更换起来可以说都很害怕,因为成功率实在是低,现在本人就实际案例,为大家解决这个问题。
县市客户专程100公里送修板:华硕Z270-AR,客户说故障为经常性不亮。不亮的时候主板上板载诊断灯第一个,也就是CPU检测亮红灯不过。我拿到主板后开机并没有发现问题,顺利进了系统,客户也很纳闷,怎么一到维修店就好了呢。按说这种千元级的主板质量应该不次,问了下客户怎么坏的,客户说以前清灰的时候不小心把CPU座搞坏,厂家拒保,就在网上找一个专换CPU座的人换了一个CPU座,没用过2个月就成现在这样了。顿时我心里有数了,马上用手用劲压了压CPU座,马上出现了客户说的故障,不亮了。因为这个很麻烦。就打发走客户,谈好价说好修好了发快递给他,客户满口感谢,这么远来这么信任我,让我很感动。
马上开工,火速拆下CPU座。BGA温度下温不超过280、上温不超过255为佳。
回到主题,CPU座为什么难换,其实关键不在于什么温度、曲线、什么型号的BGA机器,问题出在CPU座的构造上。大家请看图。
发现什么问题了吗?四周的塑料是限位、受力架,这些塑料基本和中间的锡球高度一样,估计锡球只比塑料高那么0.05MM,这么点的高度上千个锡球能和锡盘接触好吗?那么把塑料全部削掉行不行呢。我觉得不可靠,因为没有这些塑料受力以后,下面的焊点要受力。而那个力量可是不小,CPU座上面的钢架锁紧CPU后向下的压力我们大家都知道的。明白了原因就好解决了,换CPU座最关键一步就是在主板焊盘上堆点锡起来。堆点锡起来后现在的锡和座上的锡球相连,因为助焊剂的作用,会把CPU座里面的针上锡球向下拉,而又因为限位塑料的存在,又不会拉的太狠造成短路。这也是工厂的换座方法。而网上兄弟应该没用这种方法,所以现在CPU座虚了,我采用的是刮锡膏成型的方法,下面是效果图。估计成型的锡球为0.2-0.3MM左右。
再来张特写
因为焊盘上堆了一点锡后不太平整,所以定位CPU座的时候只能凭手感,这一步要千万仔细,要不然定位出错,很容易失败。切记
最后上效果图。如有不对,欢迎指正。
参与人数 4下载分 +17 +17 收起 理由
南极宝宝 + 5 + 5 这个必须精华
东方偷菜 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zsjaxwq + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
"梦回风吟〃 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-19 10:07:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
zsjaxwq 发表于 2019-1-19 09:19
1.楼主我没用过锡膏2.CPU座有没有钢网啊
3. 楼主说的CPU座堆锡和普通焊桥不是一样吗?我基本不会焊桥,但 ...
有专用的钢网的,TB上就可以定制生产。用烙铁手工上锡当然也可以。不过1000多个点,不过要想手工把每个焊点上的锡都差不多,可能性很低。
发表于 2019-1-16 08:13:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
技术好贴,这个是难度非常大的了吧,很多板子换座后会有接触不良等问题
发表于 2019-1-16 10:07:57 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
有技术就是吃香
发表于 2019-1-16 10:40:08 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
主板上面怎么刮锡膏呢,用钢网吗?
有钢网卖的。我们是在TB上定制生产的。50元一张的样子。  详情 回复 发表于 2019-1-19 10:01
发表于 2019-1-16 10:44:47 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
主板上面怎么刮锡膏呢                           · 怎么搞的讲一下呗
拖平焊盘-上助焊剂-上钢网-刮锡浆-上烤箱成型就可以了  详情 回复 发表于 2019-1-19 10:03
发表于 2019-1-16 14:11:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我以前有个朋友也是说下面挂锡浆    怎么整呢?
发表于 2019-1-17 13:32:58 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
希望楼主详细的解说下怎样刮锡膏成型的方法,大家都要很期待哦。
发表于 2019-1-18 15:32:13 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
希望楼主讲下刮锡膏方法…………
这个网上有很多视频。可以看一下。  详情 回复 发表于 2019-1-19 10:04
发表于 2019-1-19 05:41:40 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
很多时候主板PCB变形,拆下座子后PCB变形量就已经很大了,微鼓包起泡或者塌陷鼓起。这座子就没办法再换上了。
烤板又太耗时间,烤快了水份去不掉,还是会出问题。所以座子真不好换。而且对BGA焊台要求挺高,温区要大,功率要足够,温控要准确。。。现在看到座子坏基本不修了。。。
确实有点变形,不过温度不要太高就行。没有那么容易鼓包的。  详情 回复 发表于 2019-1-19 10:04
发表于 2019-1-19 09:09:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
有难度!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-1-19 09:19:45 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
3. 楼主说的CPU座堆锡和普通焊桥不是一样吗?我基本不会焊桥,但是我知道我第一次焊桥的时候用吸锡线把焊盘吸得太平造成桥上的锡球不沾焊盘,而楼主说把焊盘用锡膏堆出锡球你的意思就是说CPU座和焊盘都要植球喽,而这个植球的大小取决于CPU塑料座的塑料阻碍高度。那我可不可以只用烙铁把CPU座刮一刮(让CPU焊盘的锡点饱满)
有专用的钢网的,TB上就可以定制生产。用烙铁手工上锡当然也可以。不过1000多个点,不过要想手工把每个焊点上的锡都差不多,可能性很低。  详情 回复 发表于 2019-1-19 10:07
发表于 2019-1-19 09:26:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
还有个问题,楼主用什么风枪啊?
发表于 2019-1-19 10:01:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
低凋、进行曲 发表于 2019-1-16 10:40
主板上面怎么刮锡膏呢,用钢网吗?
发表于 2019-1-19 10:03:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2019-1-19 10:04:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
维修大工 发表于 2019-1-18 15:32
希望楼主讲下刮锡膏方法…………
这个网上有很多视频。可以看一下。
发表于 2019-1-19 10:04:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
月夜宁静 发表于 2019-1-19 05:41
很多时候主板PCB变形,拆下座子后PCB变形量就已经很大了,微鼓包起泡或者塌陷鼓起。这座子就没办法再换上了 ...
手上有块B75板子,CPU和内存接触不良,LGA针脚完好,一开始也怀疑是座子虚焊。后来打值发现是LGA1155右下角内存针脚靠中间有一针阻值飘移不定。 已排除是针脚和CPU触盘接触不良,由于不是在BGA外圈,且有过孔从背  详情 回复 发表于 2019-1-19 16:24
发表于 2019-1-19 16:24:05 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
已排除是针脚和CPU触盘接触不良,由于不是在BGA外圈,且有过孔从背面通向座子正面。
现在不知道是座子脱焊还是过孔问题,背面过孔挖开绿油用针顶了下没用。这板故障是偶而内存出错,扔一边去了。
实在没办法保证换座子能搞定啊,手上的BGA设备不行。
发表于 2019-1-20 09:08:40 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
朋友真是好技术好耐心好奉献的精神,一个字“”佩服“”
发表于 2019-1-21 14:47:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
难度系数高的活,心细,耐心十足才可以搞的啊。高手在民间啊!
