查看: 1449|回复: 1
华硕K43SV短路!
发表于 2019-1-15 16:23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
一台华硕K43SV REV:4.2故障不开机,待机电流偏大电流0.34后来进检测后发现是5V短路,USB接口旁边的电容短路了,换了后还是一样的故障待机偏大,后来检测RT8206A的上管也是坏的,换了后待机芯片发烫,待机芯片是RT8206A没有8206A 用的8206B代换的,芯片装上去大短路!!断开8206的后继有3V 5V??是8206B不能代换8206A吗,我用6237也是一样的问题,大短路的时候量了就是显卡供电那一块mos管发烫,换了也不行,测量mos管都是好的,也没有短路。。。求高手解答!!
发表于 2019-1-15 16:29:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种问题烧鸡大法最有效和直接。
