查看: 3945|回复: 38
加紧时间植了个四代i7CPU
发表于 2019-1-15 16:00:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
今天要送孩子考试,花40分钟植了个i7-5500,好多新朋友对于这种CPU都有点望而生畏,今天来分享一下植球过程:
有两个前提条件,钢网一定要定制的,别淘现成的那种,孔对不准;钢网使用过后一定要清洁干净,避免孔里有焊膏残留导致下次植球锡球落不到焊点焊接不到。
放置一半锡球,因为加热后钢网会翘起导致锡球在下面乱跑连锡,吹焊时一定要找个工具按住中间部位,不然钢网会翘起,250度预热一段时间后上290度你会看到锡球先变乌后变亮,然后复位的过程
  红圈处第二次再放
植好一半后,一定要揭掉钢网再加焊一次,让锡球完全复位对正你才好第二次上钢网
焊接后基板中部少许变形,没关系,你焊好第二次后基板基本能平直
第二次上钢网焊好清洗后的工艺品
基板基本平直了
一定要注意前面提到的钢网孔要正,要清洁干净,不然你要手工补很多锡球。焊接时间、温度等各人设备和习惯自己掌握了
还有每次吹焊时一定要用工具按住钢网中间部位。
顺便说一下为什么重做这个CPU:一台ASUS,VM510L刷了程序能点亮但是进不了系统和PE,屏蔽过内存,做个独显,显存,检查过供电都没找到原因,加焊了两次CPU,第一次故障还是一样,加焊第二次能到到PE桌面但死机,故判断是CPU虚焊问题。
参与人数 5下载分 +16 +16 收起 理由
夹克油 + 2 + 2 这功夫和经验不是1年2年能练就的!赞一个!
wsm001 + 2 + 2 精品文章
长安长 + 2 + 2 精品文章
zhuyiab + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-15 20:51:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我之前遇到过进系统和进pe都蓝屏的情况,是一个游戏本,估计是集成cpu虚焊造成,只可惜放弃了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-1-15 18:49:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个一般10分搞定,有时候买的钢网太垃圾也不行。吹久U容易变形。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-1-15 18:41:19 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
淘宝钢网都是不准的
发表于 2019-1-15 16:19:56 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
孩子:你安心植球吧  这个试可不可以不考?!
生活本来都不容易啊,又要植球又要管孩子的举手  详情 回复 发表于 2019-1-15 16:50
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
长安长 + 2 + 2 哈哈
发表于 2019-1-15 16:24:47 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
这个焊点太密了
发表于 2019-1-15 16:42:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
稍弄吧  有毒
发表于 2019-1-15 16:50:08 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
发表于 2019-1-15 17:05:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有毒
发表于 2019-1-15 17:11:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主  用的什么疯抢{:4_136:}
我用的安泰信852D,用了九年了,一直挺争气  详情 回复 发表于 2019-1-15 17:47
发表于 2019-1-15 17:47:28 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
发表于 2019-1-15 17:47:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
我是用锡膏值 也没那么难 楼主说的压住很重要 我用镊子 可能修手机值球多的缘故吧
发表于 2019-1-15 18:23:16 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这操作太费劲。油铺适量,拿掉网吹。分分钟搞定。当然网还是要订做
发表于 2019-1-15 18:33:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
用啥风枪吹的呢。。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-15 19:05:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
钢网一般在哪里定做
发表于 2019-1-15 19:27:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
博源 发表于 2019-1-15 18:41
淘宝钢网都是不准的
淘宝上买的5块钱一张的钢网,给I5 4200植球一次成功,也可能是我运气好
发表于 2019-1-15 19:28:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
I7-5500如果去淘宝买,我宁愿不去修,但是有旧的拆还是可以考虑吧的
发表于 2019-1-15 19:38:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能拆机最好,单独买个U太贵了吧,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-1-16 00:15:06 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
19楼:重做一次,后有加焊校正了一次,能进PE了
发表于 2019-1-16 00:18:03 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
重做成功,不过还校正加焊了一次
