查看: 2226|回复: 8
XPS P31F 不触发维修记
发表于 2019-1-15 11:23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
一台DELL XPS P31F(需要掀开底部金属小盖子才能看到),实际型号要进BIOS才能看到型号:XPS 15  9530    BIOS: A07
故障:不触发,待机0
拆机,测电池电压正常12V
公共点电压12V
3VA 5VA电压都没有,对地没有短路。
1225C的 供电、LDO输出也都正常。3v EN正常2.5V, 有。 5V EN没有,应该是待机只有3V。
而且通电瞬间,3V有瞬间电压起来。
于是基本锁定,要么3V 滤波问题,要么1225C本身有问题。
加热3V滤波,这个小体积的滤波容易出问题。但无果。
再并接100UF电容,无果。
最后更换1225C,OK了
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-15 11:28:28 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
无待机无进水无短路 过保护隔离上去就干待机一般错不了
发表于 2019-1-15 11:32:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个51225 小体积的芯片 坏的还挺多的
发表于 2019-1-15 11:46:30 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
支持............................................
发表于 2019-1-15 12:32:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个1225,坏的蛮多的
发表于 2019-1-15 15:29:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享。。。
发表于 2019-1-15 15:37:28 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个坏的多
发表于 2019-1-15 21:18:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
待机没反应就是要换
发表于 2019-1-16 00:10:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
滤波不良用示波器好查,一看就知道
