查看: 5310|回复: 25
技嘉GA-Z68P-DS3 REV_2.0 两个内存槽不能用维修
发表于 2019-1-15 02:11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
维修过程简单说下,主板到手上电测试挨着CPU的两个槽子可以用,另外两个内存槽不亮,测供电时钟全部正常,再用DDR3带灯测试仪测试,发现CPU与内存之间有开路,仔细观察一下发现背面有断线,补好上图。
线下面漏出来的铜点是个地线,补线的时候刮出来的,断线感觉像是硬物磕出来的。。
线补好了再次测下CPU到内存之间线路全部OK,直接上电测试不能用的那两个内存槽,诊断卡跑15报警10来秒之内掉电,接着重启秒掉一直循环。
到了这真想不到还有什么问题了,BIOS也刷过了,断线也补了,内存供电
时钟都有了。。。
没办法了,再看看CPU座子吧,发现有个针弯了。
那个弯针我先不标看看大家能不能找到呢,我第一次看座子的时候还真没找到。。、
闲话不说了,把针脚挑好,继续上电测试,这次那两个槽子终于能用了。
测试正常,补线的地方还是要处理的,我用的红胶固化的。。。看仔细了,就是那个小红点,感觉比绿漆好看点,红漆看着很少怀疑下面有补线。
贴子到这,就完了,深夜发帖不容易还是为了下载分,明天对照华硕点位看看那个点到底是个什么信号。
参与人数 5下载分 +12 +12 收起 理由
ivwsit + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 4 + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
红彤 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
我会很乖滴 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
裕超 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-1-16 15:20:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
针脚歪的是中间往右的第二根,哈哈
发表于 2019-1-15 09:25:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,还真没见过CPU针歪的,肯定是楼主自己搞的好事
这个还真不是我搞的,这种事我也是第一次遇到  详情 回复 发表于 2019-1-15 09:34
发表于 2019-1-15 09:34:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2019-1-15 09:42:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我再补充下,那个弯针的引脚位置AY16,还是通往内存的,昨天打值全部灯都亮了,也可能是那个针脚脚接触到别的引脚。
发表于 2019-1-15 10:17:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这估计是客户自己拆过CPU针脚弄弯了
发表于 2019-1-15 10:35:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
断线呀,放大图片才看得到断哪了
发表于 2019-1-16 11:08:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主修机很仔细的
发表于 2019-1-16 11:09:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习下,多谢分享
发表于 2019-1-16 16:46:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你丫的到最后为啥不公布是哪个针脚歪了??我眼都瞅成斗鸡眼了也没看出哪个弯了。。。
AY16针脚,一般情况下时难发现的。。[attachimg]1810366[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-1-17 10:59
发表于 2019-1-17 10:59:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
AY16针脚,一般情况下时难发现的。。
发表于 2019-1-17 11:53:06 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
弯针几率比较小
发表于 2019-1-17 12:25:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习学习了
发表于 2019-1-17 12:41:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
学习了,谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-17 12:41:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢分享 学习到了
发表于 2019-3-1 00:37:30 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼主细心找到了CPU座的问题,学习了。
发表于 2019-3-2 15:14:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个需要仔细观察才能找到
发表于 2019-3-2 15:53:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
思路清晰,理论知识很强。
发表于 2019-3-2 20:04:00 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
观察的很仔细,修之前观察一遍主板能发现很多线索
发表于 2019-3-3 12:10:36 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
