查看: 2169|回复: 24
[系统故障]
2012年中A1278光驱位加装硬盘,系统卡在光标界面!
发表于 2019-1-14 21:51:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
苹果MACBOOK PRO A1278笔记本 2012年中款式,原来机械盘拆下来装三星850EVO 250G固态硬盘,安装WIN7系统驱动打驱动很顺利,然后把机械盘通过装换支架装到光驱位,就启动不起来了。屏幕左上角出现个短光标一直闪烁,拔掉光驱位硬盘排线就可以正常进系统,尝试过重装系统,换不同品牌的机械硬盘都不能解决,光驱转换支架上的小开关也调过不同位置,试过把固态装到光驱位,发现不管怎么做,只要固态和机械盘同时装起来系统就会卡在光标闪烁界面,本来觉得改个双硬盘是个小事情没想到这么麻烦,这里面一定有什么技巧,欢迎分享下,谢谢!
发表于 2019-1-14 22:24:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
按住苹果键有启动选项吗
有启动选项  发表于 2019-1-15 08:48
发表于 2019-1-15 00:10:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你的意思是固态装光驱位,不装机械硬盘能正常进系统?
是的单固态很正常  发表于 2019-1-15 08:49
发表于 2019-1-15 04:02:43 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
是盘符问题,你把机械的删除分区,不要重新分区,进入系统后再分,这我见多了。有用一定要加我分和顶顶我的贴子,
出问题之后我试过了。把新硬盘分区用win7工具删掉,系统还是进不去的  发表于 2019-1-15 08:51
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
晋公河 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-15 07:00:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
光驱架上有一个跳线开关。拨到另一个位置试一下。
开关反复拨过试过的  发表于 2019-1-15 08:51
发表于 2019-1-15 08:47:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
遇见过激活就卡光标,不激活就正常
最后怎么解决了?  发表于 2019-1-15 08:52
发表于 2019-1-15 08:49:42 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不如先不插机械硬盘,用固态先进win7,然后在开机的状态下插上机械硬盘,再去设备管理里面去扫描新硬件,系统会自动识别的,等系统自动调整好了,你再关机开机试试
你好,谢谢,这个想过,担心热插拔有问题还没试过  发表于 2019-1-15 09:41
发表于 2019-1-15 09:25:59 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
回贴不仔细看看内容,瞎回,我也是醉了,这和灌水没区别。人家单硬盘是能进系统的。其实原理简单,加硬盘后,如果有机械盘有引导会干扰启动,当然还有页面分区等等原因具体情况具体分析。
我这个还有个情况,驱动没打没激活是可以进系统的,bootcamp和激活搞了后就进不去了  详情 回复 发表于 2019-1-15 09:43
发表于 2019-1-15 09:33:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
大白菜分区可以进
大白菜没试过,系统装好了,应该跟PE关系不大了吧  详情 回复 发表于 2019-1-15 11:09
谢谢,还没试过  发表于 2019-1-15 09:42
发表于 2019-1-15 09:43:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
极致科技 发表于 2019-1-15 09:25
回贴不仔细看看内容,瞎回,我也是醉了,这和灌水没区别。人家单硬盘是能进系统的。其实原理简单,加硬盘后 ...
您没打驱动没激活可以进系统,是指两个硬盘都装的状态?  详情 回复 发表于 2019-1-15 10:42
发表于 2019-1-15 10:16:53 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
你换个硬盘托架吧 有的硬盘托架有问题 论坛里有人发过这一类的问题
谢谢,已经换了一家买了,我再换一家试试  详情 回复 发表于 2019-1-15 11:09
发表于 2019-1-15 10:42:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是的  发表于 2019-1-15 11:07
发表于 2019-1-15 11:09:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢,已经换了一家买了,我再换一家试试
发表于 2019-1-15 11:09:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2019-1-15 21:38:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
光驱位硬盘不要分区,进系统后再分区
发表于 2019-1-19 18:12:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
兄弟 你卡光标解决了没有....................................................
我也遇到这种问题了,装双硬盘卡光标。 不知道怎么解决。  详情 回复 发表于 2019-1-19 18:24
发表于 2019-1-19 18:24:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
