查看: 16179|回复: 54
分享个华硕的通病,不加精都没天理了,
发表于 2019-1-14 19:35:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
如题,
     现如今华硕的市场占有率逐渐增加,给大家分享个华硕主板的一个绝对的通病,必好的。首先4代CPU以后高端芯片组都做了两组两组供电,基本都在南桥附近,一个是PCH1.0V 另一个就是1.05ME电压,华硕的板子1.05ME电压非常爱坏,不是偏高就是偏低,造成的故障有,加电掉电,不跑码,无VCORE等等,故障。如果1.05ME偏高,首先更换1.05ME芯片,然后上电测试,如过电压正常机器不亮,更换PCH 必好,电压过低,同理。1.05ME是一个标准的1.05哪怕变成1.08都会有故障。有此电压的主板好多,B85 GAMER PRO   X99-A  X99-E  Z270-A 等等等等,太多了 不一一描述了。总之这是一个不分机型的通病,换完必好。
     版主记得加精,楼下上图:
购买记录
购买人数423价格购买时间
 会员1568918100鑫豆2025-2-11 00:31
 会员1153121100鑫豆2024-1-7 22:43
 会员1063792100鑫豆2023-12-15 14:13
 会员1114483100鑫豆2023-12-14 16:38
 会员1127281100鑫豆2023-12-14 15:46
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +29 +5 收起 理由
极致科技 + 4 给愿意分享经验的人加分!
18265762635 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
cnxqd + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
huhaju + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员994590 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-1-18 02:26:12 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
卡76如何修,原来用G1840还工作好好的,换了一片1231V3就点不亮了,换回G1840都是卡76
你好,我的也是卡76-77冷机开机正常,把电源二次不开机  详情 回复 发表于 2019-2-28 10:13
刷BIOS啊  详情 回复 发表于 2019-1-18 10:10
发表于 2019-1-14 21:00:06 | 只看该作者 来自: 广西桂林阳朔县 来自 广西桂林阳朔县
1155 1150的玩家国度或者堆料高极一点的主板这个芯片都爱坏 芯片叫RT8065
发表于 2019-1-14 19:48:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这种高端板坏的也少吧 基本现在都遇不到  先收藏 啥时候遇到了 看看 谢谢
越高端越容易坏,只不过基数小你遇见的少  详情 回复 发表于 2019-1-14 20:42
发表于 2019-1-14 20:42:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
越高端越容易坏,只不过基数小你遇见的少
发表于 2019-1-15 00:23:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个很早就是通病啦,修了很多了,B85pro,z97都有丝印是29
发表于 2019-1-15 16:32:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
过电压正常机器不亮,更换PCH 必好,电压过低,同理。1.05ME是一个标准的1.05哪怕变成1.08都会有故障。有此电压的主板好多,B85 GAMER PRO   X99-A  X99-E  Z270-A 等等等等,经念呀。
经念是啥意思。。 不太懂哦,凑够三十个字符吧  详情 回复 发表于 2019-1-16 13:42
发表于 2019-1-16 13:42:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
华燃柳卧 发表于 2019-1-15 16:32
过电压正常机器不亮,更换PCH 必好,电压过低,同理。1.05ME是一个标准的1.05哪怕变成1.08都会有故障。有此 ...
经验  详情 回复 发表于 2019-2-24 10:58
发表于 2019-1-17 08:22:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
经念就是你根据你实际维修案例总结出来的结果。
修了华硕的主板大概有个4K-5K片吧。新老都有。总结出来的  详情 回复 发表于 2019-1-17 08:56
发表于 2019-1-17 08:40:30 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
看来堆料堆太多,反而更加容易坏了,哈,之前买主板是数cpu供电相数,如果供电相数一样还要数芯片组供电跟显卡供电,
发表于 2019-1-17 08:56:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2019-1-17 08:57:07 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
1.05      太容易坏了                               ·
确实。  详情 回复 发表于 2019-1-17 08:58
发表于 2019-1-17 08:58:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
"梦回风吟〃 发表于 2019-1-17 08:57
1.05      太容易坏了                               ·
确实。
发表于 2019-1-18 10:10:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷BIOS啊
发表于 2019-1-18 10:41:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
等我遇到了这个板子一定付费看完,谢谢楼主分享
发表于 2019-1-18 11:02:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
修的华硕这种高端板比较少 一般遇到都是BIOS爱出问题
发表于 2019-1-18 16:59:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没遇到过,路过学习了
发表于 2019-1-21 22:38:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可以,老师傅经念很足hhh,电子设备是越做越精密,越精密越难修,吹个热风都怕爆锡
你想说的是老和尚念经的吧???:  详情 回复 发表于 2019-2-24 14:58
发表于 2019-2-2 11:47:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了!今天也一个B85反复掉电,可以借鉴一下
发表于 2019-2-2 12:26:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了 谢谢楼主的分享 先收藏 啥时候遇到了 看看 谢谢
