查看: 1938|回复: 11
[华硕]
华硕 K42Jr 4.0 不开机短路维修
发表于 2019-1-14 17:46:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
顾客拿台ASUS K42J说不开机。那我就直接插上电电流是0.076A,我记得这台待机电流是0.03左右。不管了直接拆机。拆好了直接测量公共点正常。然后测量待机3/5V发现3V短路了断开PJP8106发现后级+3VSUS短路了。
然后查和拆了好多东西还是一样,最后断开JP3301+3VSUS不短路了原来是+VDD33短路了以为是U3301短路了,换好后还是短路这下头痛了,我把+VDD33有相关的全部都拆了还是短路这下蛋疼了。到最后想放弃了把东西装上然后接上电忽然SD卡槽里面冒烟心想可能还有戏。
拆开然后把SD卡槽给鲁掉。
发现个烧焦的小洞然后挖开+VDD33就不短路了然后装机收钱
麻烦各位大佬帮我加加分吧。。。
参与人数 4下载分 +24 +15 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
15961459183 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zhuzirog94 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
月饼 + 10 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-1-14 20:23:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,3.3v短路一般还不太敢烧鸡!
敢敢烧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-1-15 09:19
发表于 2019-1-14 20:47:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
板子短路了
是的差点放弃修了  详情 回复 发表于 2019-1-15 09:21
发表于 2019-1-15 09:19:25 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2019-1-15 09:21:27 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
是的差点放弃修了
发表于 2019-1-15 16:08:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
感谢分享,,这种板体换了修好 稳定吗?
发表于 2019-1-15 16:30:33 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
烧一下还是可以的 大不了桥死....... 这种细节问题最麻烦了
发表于 2019-1-15 21:31:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧吧烧啊烧完了板子没了
发表于 2019-1-16 16:57:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
卡槽下面,一般想不到。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-17 11:23:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主为什么不采用烧鸡大法咧。以后遇到短路的只管烧,调好电流没事的。
发表于 2019-1-17 11:24:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆了那么多东西别还拆出新故障了。如果是轻微短路烧不出来的才考虑拆件排除
发表于 2019-1-17 14:42:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我也是修的这个机器
