查看: 2674|回复: 27
华硕a556ucpu虚焊不显示的问题
发表于 2019-1-14 13:15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
拿着机器刷了三四个bios 情况没有变化,测了一下供电都正常,看电流没有正常跑码,直接加焊cpu 焊的时候能看到cpu比风口还大,加热到270度周围锡才开始融化,试了一下还是推不动,然后把焊台风口左右来回动,过了5秒再试推动了,好焊接结束上电亮机!焊接前一定要把边胶除净,温度一定要控制好,在能推动的温度下超过30秒都有很大概率会爆锡!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-14 16:38:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
感觉会返修,以现在的制造工艺,CPU底下虚焊的可能性很小,一般都是晶体不良 加焊一下,只是暂时性的解决的问题,还是会返修的。
发表于 2019-1-14 17:19:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确实 底部虚焊可能性很小   都是上面晶体与基板虚焊  因为发热是上面晶体发热 下面的锡珠不太可能虚焊
发表于 2019-1-14 17:31:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
多谢楼主分享,下次遇到直接干
发表于 2019-1-15 08:57:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
运气不错
发表于 2019-1-15 14:02:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板太薄了,会变形,幸运了
发表于 2019-1-15 14:18:28 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
CPU 也虚焊啊 一般我都敢焊
发表于 2019-1-15 14:28:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般遇到CPU问题我都直接换板,这种加焊估计很容易返修
发表于 2019-1-15 14:28:59 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
干就完了。磨磨唧唧永远修不好机
发表于 2019-1-15 14:58:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在的主板太薄了  很容易变形         集成度又高
发表于 2019-1-15 15:28:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
盘它就完了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-1-15 15:31:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
CPU虚汗这种很少啊
发表于 2019-1-15 15:32:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接加焊cpu 焊的时候能看到cpu比风口还大,大
概加热多长时间?
发表于 2019-1-15 15:37:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
板载的CPU 虚焊确实少见  还是晶体不稳定了
发表于 2019-1-15 21:27:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好都是好样的
发表于 2019-1-15 21:42:17 | 只看该作者 来自: 荷兰 来自 荷兰
遇到这种CPU直接撸就对了。
发表于 2019-1-15 22:49:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
CPU虚焊概率低,一般所说的虚焊,那是基板与晶体虚焊,不是锡珠
发表于 2019-1-16 06:35:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
破小孩 发表于 2019-1-14 16:38
感觉会返修,以现在的制造工艺,CPU底下虚焊的可能性很小,一般都是晶体不良 加焊一下,只是暂时性的解决的 ...
见过芯片晶体爆锡吗?温度控制在爆锡前几秒估计晶体也焊接好了,我修过的cpu问题可不少,能焊好的就不会返修!打黑胶的我也能一次植球植好!
发表于 2019-1-16 08:26:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我修过的cpu可不少,基本没有返修的,保修3个月
发表于 2019-1-16 08:26:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
简单的[邂逅 发表于 2019-1-15 14:02
主板太薄了,会变形,幸运了
如果连主板都变形说明焊的太少了
