查看: 1730|回复: 3
修复宏基 P239HL大短路,驱动程序备份和电压标识
发表于 2019-1-14 11:50:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
驱动板电压标识
修复后电源板高清图
修复过程:
电源板部分可以参考AOC 型号919Sw的图纸,除升压部分有点区别其他都一样。
用7575代换7576,加100K。
更换损坏的电源板开光管221电阻等零件,
5V电压和16V稳定输出,但开机屏幕无显示,连宏基的logo都没,最后发现是屏接口松动。此显示器要按开关才可以显示,亮绿灯。
MCU程序和VGA的白平衡芯片程序备份。
MCU和VGA程序.zip
115.09 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 7下载分 +31 +27 收起 理由
极致科技 + 4 给愿意分享经验的人加分!
1035672944 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
卓信电脑 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
linglongx + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
甄小丁 + 5 + 5 老司机
遇说还修 + 5 + 5 精品文章
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-14 15:45:51 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
厉害的   , 驱动板 就会 测测几个大电压
哈哈,我也是刚修显示器,所以这么详细的标注,顺便发到论坛。真正的高手,最多标个位置,少有这么耗时且详细的编辑  详情 回复 发表于 2019-1-17 09:49
发表于 2019-1-17 09:49:27 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2019-1-17 09:51:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
驱动程序有好几年没刷了,老早有个VGA(全通线)容易坏事,金币没了不好加,只好加4分
