查看: 3173|回复: 14
精英SF2/648D主板奇怪故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-31 11:03:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
方正品牌机,内用精英SF2/648D主板,开机后,屏幕才有显示,立刻就重启,用诊断卡,显示C1---26,然后复位灯亮,又显示C1---26,如此循环,请高手给点思路,
发表于 2007-7-31 11:04:58 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
内存条已经更换过,
复位灯亮时,复位的插针电压不变,
发表于 2007-7-31 11:26:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我碰到过一回,是机箱铜柱把CPU至SB的一条线磨断了。
看看有没有外观磨损。
发表于 2007-7-31 11:33:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你是把板子放在机箱里的还是拿出来的?如是机箱里的,那么取下RST的查线看看有无变化?
发表于 2007-7-31 12:40:24 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
发表于 2007-7-31 12:41:42 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
原帖由 秋风浪子 于 2007-7-31 11:33 发表
板子在机箱里的,已经取下RST插线,
发表于 2007-8-3 16:19:47 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这个我一般是在机箱里查一下,然后拆除来再看看,一般就是机箱连电,在板子下面放张纸,安
上就行了
发表于 2007-8-3 16:35:27 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
换I/O试试,我以前碰到过这类问题,换完I/O就好了
发表于 2007-8-3 21:44:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最好拆出机箱裸奔一下,很多问题裸奔就可以了。
发表于 2007-9-7 13:07:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我也是方正品牌机,内用精英SF2/648D主板
能发一份bios给我吗
谢谢
wfang810@163.com
发表于 2007-9-7 21:22:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
intel芯片组  80%是I/O坏
发表于 2007-9-7 22:50:43 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
IO BIOS.建议先刷BIOS
发表于 2007-9-8 00:15:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
這種問題一般我也會先換個IO  ,刷BIOS  再不行再查
发表于 2007-9-8 00:51:10 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
直接杀IO,再刷BIOS楼上几个都是比较有见解的
发表于 2007-9-8 05:06:20 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
应该是IO的问题
在就是BIOS或者32.768KHZ
