查看: 1579|回复: 13
[笔记本电脑]
联想Y500 不显示.
发表于 2019-1-13 18:12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
  联想Y500有时显示.有时不显示.有没有人遇到过 有时可以点亮.有时怎么也不亮点
发表于 2019-1-13 19:50:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
刷BIOS                      试试
发表于 2019-1-13 21:21:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款是不是和Y400差不多都有显存的通病。
发表于 2019-1-13 21:22:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
外接一下看看,是不是显卡虚焊。
发表于 2019-1-13 21:25:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还是拆开来,这种情况不太好修,虚焊及电压不稳均有可能,芯片不良也在考虑之内。
发表于 2019-1-13 21:35:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到过干桥好了
发表于 2019-1-13 21:36:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是不显时先存开启信号没有
发表于 2019-1-14 07:02:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换过屏线好的
发表于 2019-1-14 09:38:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是和Y400的毛病一样   试试显存
发表于 2019-1-14 10:22:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
直接干显卡
发表于 2019-1-14 11:11:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios  显存
发表于 2019-1-14 11:23:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
Y400显卡搞过,可以参照下显卡显存或刷下BIOS试下,结合不亮机时测试依据
发表于 2019-1-14 11:41:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
桥有可能
发表于 2019-1-15 12:51:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷BIOS试试   还有就是干南桥了
