查看: 3759|回复: 5
苹果a1502不认硬盘维修
发表于 2019-1-13 17:57:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
苹果a1502不认硬盘,同行已经换过硬盘了,检查发现SSD_RESET_CONN_L,不正常,是低电位,SSD_RESET_CONN_L是由U3740收到SSD_RESET_L后发出的,拆板出来,果然U3740附近进水,1脚3.42供电断线了,补上后修复
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-13 21:22:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水腐蚀导致不认盘
发表于 2019-1-13 21:27:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
图纸顺便分享下
发表于 2019-1-13 21:37:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把图贴上来看看
发表于 2019-1-14 02:28:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
就是说硬盘无复位?
发表于 2019-9-15 16:53:28 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
