- 积分
- 493
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-6-14
- 精华
故障机 华硕
故障 上电0.22掉电就不能再来了,
先看看机器吧
机器有些年头了,你既然要修,那就修呗,上电。0.22—0.02然后就不动,按开关也没有反应,速度拆机先看看这经典的主板吧
哇哦,还没有修过哦,看看版
号 找来点位,上电。一样0.22就掉了掉了就不能在开了,一查发现待机也跟着掉了为什么了来到待机芯片
经过一番查到掉的时候待机开启也没有没有
一路查到了这里看到那个信号了吧华硕的FORCE OFF# 先断开再说,看看还掉不,(应为这个信号不正常就会拉低待机的开启)断开后,不在掉电,待机也正常了,不过机器还是没有好还是0.22,这电流一看就没有CPU供电,果不其然真的没有
看吧,找了一下供电看了一下没找到,就只好找来一份图纸看看
这下就知道了吧 20 22脚都是供电,19v 正常 22脚一戳,没有,查下去来到这里
也就是这里转出去,一查4脚没有12v 看来就是这个12v出问题了一路追到了这里
一戳,2脚正常3.3v,而12v却没有转过来,值正常,找来管子换了
再次上电,完美,接回刚刚那个二极管也就是FORCE OFF#他了 再次上电也正常了,看来就是12v转换引起的不正常导致也跟着保护了吧,直接装机测试
完美。。。。。
