查看: 1639|回复: 12
[已解决]
N4010不触发维修,无3V5V
发表于 2019-1-13 18:00:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
拆机,全板只有19V,开关板上一个电压也没有.
找到主供电待机部分.
PU7 RT8206B,
6脚VIN  19V
4脚ONLDO  5V
7脚LDO 0V
1脚REF  0V
其它脚都没有电压.
也就是LDO不出5V
查了很多地方,换了芯片也一样.
纠结了半天.拿示波器秒了.
前面测了半天都是不出电压,后来用示波器一测,7脚LDO是出来以后掉了,1脚也是出来以后又掉了,看来不是不出电压,应该是出来以后保护了.
测3V_ALW,5V_ALW主供电也是出来一会就掉了.但是3V_ALW出来几百毫秒才掉,5V_ALW出来几毫秒就掉了.直接把5V_ALW一套MOS管换掉.OK!图中PQ24,PQ25.
参与人数 4下载分 +7 +6 收起 理由
良田197377 + 2 给愿意分享经验的人加分!
LEIFANG + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
z13670115509 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-13 18:18:11 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
示波器 干PWM 故障 ,效率不错
发表于 2019-1-13 21:37:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款坏这应该算通病了吧,有的时候风枪热一下又可以用一下。
发表于 2019-1-13 21:45:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换之前mos管打个值啊
拆下来的MOS管阻值正常啊,测不出任何问题.  详情 回复 发表于 2019-1-14 09:38
发表于 2019-1-13 22:54:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
掉电故障用示波器确实省时省力
发表于 2019-1-14 02:34:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换MOS管不如直接换电容靠谱些,
这个不是电容的问题,这个机器是贴片电容,不容易出问题.倒是MOS管容易坏.而且拆下来也量不出好坏..  详情 回复 发表于 2019-1-14 09:42
发表于 2019-1-14 07:07:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这是通病了,这段时间有修过这台机,自己最后芯片和4个管子全换好的,有点坑
发表于 2019-1-14 09:38:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
           这个毛病 我还没遇到过哎
发表于 2019-1-14 09:38:46 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-1-13 21:45
换之前mos管打个值啊
发表于 2019-1-14 09:42:56 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
喻庆国 发表于 2019-1-14 02:34
换MOS管不如直接换电容靠谱些,
发表于 2019-1-14 09:43:39 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
学习了,看来示波器在pwm中优势相当给力。
发表于 2019-1-14 10:04:58 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
掉电故障用示波器确实省时                                      `
发表于 2019-1-14 17:44:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不知道示波器抓波能不能看出来
