查看: 3211|回复: 23
华硕N46V关不了机
发表于 2019-1-12 17:01:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
品牌:华硕。
型号:N46V
板号:N46VZ 2.3  内存贴纸 N46VZ
故障:加电不亮,电流到1.2左右。
思路:先排除内存,后刷BIOS,搞亮。
后续问题:装起以后试机,发现关不了机。怀疑BIOS没刷对,连刷了3个都说是原厂的,合成的。后再另一网站又找了个BIOS,刷上能关机了,以为好了,装起试机,没问题,连续试了10几次都没问题,客户也着急要,发走!第二天客户打电话说没修好,还是关不了机,我一口否认,我明 明测试好了的,不可能,客户又拍视屏确认,我只好又让客户发上来,10块运费没了!收到我依次拆,先扣电池,不行,拔掉光驱的硬盘托架,关机了,看开托架有问题,看来运费能要回来了,换我的托架,我的天呐!也关不了机,心塞。看看光驱能不能关掉,找了个光驱,能关,开来问题出在托架上,再换个托架,问题依旧。看来托架里面的电路和光驱不一样。看能不能改电路吧。调出图纸,量下上光驱的时候的电压,信号,量下托架的,发现敌情,ODD_POWER OFF在用光驱的时候是高电平,插上托架就成了低电平了,把线割断,让ODD_POWER OFF时刻为高。托架这边不管,反正能认到,装起试机,测了一天没问题。
参与人数 3下载分 +12 +5 收起 理由
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
来自 22#
发表于 2019-9-17 23:17:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
华硕关不了机专题:https://www.chinafix.com/zt/1487-1.html
发表于 2019-1-12 17:44:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢楼主分享维修经验,有的机器不认光驱位托架,有的插上托架机器黑屏,这个关不了机的还是第一次见。
发表于 2019-1-12 17:45:10 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
这个倒是没遇到过
发表于 2019-1-12 17:46:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
下回遇到这问题我也找找试试看看其他机器是不是也可以,碰见有些机器装托架关不了机,
发表于 2019-1-12 18:23:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
宝贵经验
发表于 2019-1-12 18:48:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很有用的经验
发表于 2019-1-12 22:29:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
托架上多数都有一个小开关,关掉就好了
发表于 2019-1-12 22:57:46 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
ODD_POWER OFF  跟开关电路倒低什么关系  。应该还是有相关电路连接的吧  。 ? 新鲜问题。给力  。
发表于 2019-1-12 23:09:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有遇到过关不死的
发表于 2019-1-12 23:22:57 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
记录一下你的经验
发表于 2019-1-13 00:05:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
硬盘托架确实会导致这种无法关机的问题,之前也遇到过。
发表于 2019-1-13 05:23:55 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
7楼正解,光驱托架上有个小开关,可以换三种模式
是的,上次我也遇到一样的关不机,发现里也有个开关,打到一边就好了。  详情 回复 发表于 2019-1-19 10:24
发表于 2019-1-13 07:36:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我也遇到过一次因为光驱托架导致的关不了机
发表于 2019-1-13 13:11:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小开关关掉就行了
发表于 2019-1-13 19:14:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
关不了机 遇到过了 基本都是托架问题 我是直接换个别的牌子的就好了
发表于 2019-1-13 22:06:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也是遇到一台宏基的 装了固态关不机  让后把支架上面有个开关拨一下就好了。。好像是调节什么电压滴 具体不知道 哈哈
发表于 2019-1-14 09:58:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种情况可能跟我这个案例差不多,https://www.chinafix.com/thread-1156773-1-1.html大家可以看看。
发表于 2019-1-16 16:59:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
托架是很奇怪的,我碰到一台进步了BIOS的,
发表于 2019-1-18 19:46:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这情况还没遇过,是出厂自带的托架还是后期加固态?
发表于 2019-1-18 19:53:13 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
幸好问题出在外设上 不然不好修。。。。。。。。。
