查看: 2298|回复: 11
[笔记本电脑]
接机G480 11326-1非常规思路维修
发表于 2019-1-12 15:44:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
联想G480  11326-1待机偏大,插电电流到0.03,然后调到0.07,一直跳动, 刚开始插电会有3.3v 5v 1.5v,出来一下就没有了,有3.3和5伏电压时电流0.03,如果没有了电流到0.07,第一感觉,待机电容有问题,直接换了待机两路的电容,问题一样的,看图纸,感觉就那个地方短路了,打阻值,一样没有什么发现,没有招了,看图纸,看上电时序吧,一步一步的来吧,内存供电是正常有出来的,后面的电没有了,就按照缺电压来维修吧,查到1D8V_S0没有电压, 短接PR4730,1D8V_S0电压会出来,但是RUNPWROK一直为低电平,后面的电压不能开启。有点头晕了,找不到方向了。短接了BIOS芯片1和2脚,3V和5V电压不会掉,怀疑BIOS有问题,刷了BIOS还是一样的问题。
怀疑EC有故障,现在才仔细观察EC,果然发现了问题,
立马清洗处理,结果就出来了,修的有点晕,有点老了。见亮机图
裸板正常的待机电流,为以后参考。
购买记录
购买人数37价格购买时间
 会员3147910.5元2023-6-14 17:32
 会员11612240.5元2023-2-28 16:11
 会员5101460.2元2022-7-17 23:22
 会员13864880.2元2022-4-21 16:39
 会员3392630.2元2021-11-23 15:08
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +43 +32 收起 理由
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
longzai + 5 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 10 + 10 精品文章
电脑小医生 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
木头爱吃荔枝 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
1349378760 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
a305093678 + 5 + 5 此楼最帅
13610144268 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员638564 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-1-12 16:42:51 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
怎么没人评论
发表于 2019-1-12 17:14:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我想说楼主修的不错,其实我也是蒙的,后面的要付费才能看的到了
发表于 2019-1-12 17:49:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
正看的起劲呢,突然收费了,哎
发表于 2019-1-12 18:29:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我付了费的,修的真好
发表于 2019-1-12 18:38:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
正看的起劲呢,突然收费了,一天看十几个要收费的贴一天的饭钱又没了。
看来楼主是天天在学习的,是好样的,希望大家一起努力提高自身水平。  详情 回复 发表于 2019-1-13 05:53
发表于 2019-1-12 18:43:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要收费的都不是好同志{:mocs_9:}
你也发帖,你也赚钱哦,有付出,就会有收获哦,收费也是系统设置的,不是我的问题哦。  详情 回复 发表于 2019-1-13 05:58
发表于 2019-1-12 23:49:26 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
恩,没学到什么,后面看不到
维修的就是要多多观察,有时候是会有奇迹的。如果机器修好了,很多时候看起来都是小的问题,但是如果没有维修好的话就是大问题了,其实就是维修的无赖。  详情 回复 发表于 2019-1-13 05:56
这个收费是系统自动的,我也不能设置的,多发一点帖子就有钱回来了,一起努力吧。  详情 回复 发表于 2019-1-13 05:54
发表于 2019-1-13 05:53:29 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
发表于 2019-1-13 05:54:40 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
amwayau 发表于 2019-1-12 23:49
恩,没学到什么,后面看不到
发表于 2019-1-13 05:56:47 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
恩,没学到什么,后面看不到
发表于 2019-1-13 05:58:09 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
我的生鱼片 发表于 2019-1-12 18:43
要收费的都不是好同志
