查看: 1434|回复: 9
联想Y400 待机问题
发表于 2019-1-12 14:47:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
联想Y400 待机问题 NM-A141 待机3V 5V只有4.7V.换了待机芯片也一样。会不会是反馈电阻的问题
发表于 2019-1-12 14:56:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可以找个同样的板子 测阻值看一看
发表于 2019-1-12 15:36:00 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
那你换了试试
发表于 2019-1-12 16:00:21 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
找图纸,试试对着那个电阻拆下来量下阴值
发表于 2019-1-12 16:00:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
一般情况下这种负载正常的话,电压达不到的都是分压问题
发表于 2019-1-12 16:01:14 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
还是下个图纸对一下就行了,说多都是泪
发表于 2019-1-12 17:59:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
你可以看这图纸对比下阻值,最好是拆下测,在主板上测有误差,一般电压不够的话会待机高或芯片发烫,首先你要先排除后级有没有问题,还有芯片的条件正常不在着就是芯片本身的问题,这些排除后再考虑电路问题
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-13 00:06:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
打值是否短路,测一下待机条件抓一下波形,不行就换个芯片试试
发表于 2020-4-19 08:00:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找个同样的板子 测阻值看一看
发表于 2020-4-19 09:23:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在好多机器换u都要重新刷me
