查看: 1223|回复: 2
联想Z400开机自动重启灰屏,如此循环
发表于 2019-1-12 14:45:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
板号:LA_9063P    ,测时主板上屏供电、亮度调节、开启电压都在跳。
断开直接飞线,这三个电压正常了,但还是会灰屏重启(反反复复)。刷过U6U5 BIOS。换过南桥、CPU。故障依旧。
发表于 2019-1-12 15:36:52 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
开机小板坏的多
发表于 2019-1-12 17:50:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
还原开关键看看电压正常不,还有这机器断开显卡也能亮
