查看: 5249|回复: 28
联想Y50-70保护隔离问题请教下
发表于 2019-1-12 14:11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
此机器第一次拿过来问题是不通电  电池也没电   此机器的通病是PQ302,PQ301处烧穿导致保护隔离不过  更换之后使用正常   客户拿回去两天之后又拿回来说 插适配器一会充电一会不充电   接上可调电源开机 大概有几十秒的时间是正常充电  过一会就没电流了 系统显示的电池放电  测主板PQ301,302未导通  G极19V未导通    如果单独用适配器不会断电  能正常使用  单独用电池也能正常使用   电池适配器同时使用就会导致适配器电流不过保护隔离  请大神帮忙分析 谢谢
发表于 2019-1-12 18:33:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以可以试下换个电池,估计就好了,不一定是主板问题。
对哟 电池适配器都换过  详情 回复 发表于 2019-1-13 11:15
但是楼主己经说了的单用电池是正常的哦。  发表于 2019-1-12 18:40
发表于 2019-1-12 14:11:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
图片没上传起 重新传一下
发表于 2019-1-12 14:38:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                     头疼的问题   不会修
哎 现在我们师傅在研究  详情 回复 发表于 2019-1-12 14:45
发表于 2019-1-12 14:45:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
碟之·恋影 发表于 2019-1-12 14:38
头疼的问题   不会修
哎   现在我们师傅在研究
发表于 2019-1-12 17:54:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
这种问题很好修,先查充电芯片的条件和隔离管是否用的和图纸用的同沟道的,还有就是电池和AC的切换电路,最后看看EC程序损坏没,
条件满足 但是同时使用过几十秒就保护了  详情 回复 发表于 2019-1-13 11:13
发表于 2019-1-12 17:56:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
你把PQ303去掉,看看机器会充电不,这个管子去掉用电池是不开机的但是会和电池充电的
去掉了还是不行 这机器不开机状态能充电 开机就不行了  详情 回复 发表于 2019-1-13 11:14
发表于 2019-1-12 19:50:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如楼主所说,保护隔离电路没有问题,问题也在AC/DC切换信号上,点到为止,请仔细维修。
好 会仔细检查的  详情 回复 发表于 2019-1-13 11:16
发表于 2019-1-12 20:56:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
不得乱来 发表于 2019-1-12 14:11
图片没上传起 重新传一下
你这配图确定是Y50-70吗,IBM南桥,看着主板怎么像是DELL的,13.3寸的机器
是啊 哪有IBM的南桥 Y50-70是17E的桥哦  详情 回复 发表于 2019-1-13 11:17
发表于 2019-1-12 20:56:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
P管换个功率大一些的   试一试
4407应该不会小吧  详情 回复 发表于 2019-1-13 11:17
发表于 2019-1-12 22:08:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
头疼的问题   不会修
我更头疼老哥  详情 回复 发表于 2019-1-13 11:17
发表于 2019-1-13 11:13:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
联想笔记本维修 发表于 2019-1-12 17:54
这种问题很好修,先查充电芯片的条件和隔离管是否用的和图纸用的同沟道的,还有就是电池和AC的切换电路,最 ...
条件满足  但是同时使用过几十秒就保护了
发表于 2019-1-13 11:14:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2019-1-13 11:15:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
对哟  电池适配器都换过
发表于 2019-1-13 11:16:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好  会仔细检查的
发表于 2019-1-13 11:16:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
开机状态下测下电池接口的电压多少不要装电池
2.6 正常吗  详情 回复 发表于 2019-1-13 11:20
发表于 2019-1-13 11:17:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2019-1-13 11:17:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
喜事多 发表于 2019-1-12 20:56
P管换个功率大一些的   试一试
4407应该不会小吧
发表于 2019-1-13 11:17:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
旺达维修 发表于 2019-1-12 22:08
头疼的问题   不会修        ...
我更头疼老哥
发表于 2019-1-13 11:20:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
2.6   正常吗
