查看: 2384|回复: 14
[笔记本电脑]
联想天逸F30A不开机修复后,有点小疑问
发表于 2019-1-12 11:48:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
前几天小舅子有一台电脑说不开机了,型号天逸F30A,机子很老了,说是不开机,按开关没反应映,更换待机芯片后故障一样,追溯到充电芯片,充电芯片供电,开启正常后,就会输出LDO,这个没有LDO输出,手上没有只能订货,到货更换后LDO有了,还是没有3.5V没有公共点,仔细排查公共点是ACOK控制,受控于充电芯片,充电芯片条件都正常,芯片也重新加焊了,死活不拉低ACOK#。最后人为拉低,这个ACOK#没去别的地方,难道我还是没有焊接好?还是我买的芯片有问题?不想在换芯片了,所以直接把ACOK#接地了,这样会不会有副作用???主要是这个小疑问,现在机器正常使用
最后感谢论坛和坛友分享的图纸,关于ACOK#这个芯片真的是我没焊接好吗?还是订的芯片有点水?
发表于 2019-1-12 12:04:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发个全图看看 这样看不全
[attachimg]1808986[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-1-12 12:23
发表于 2019-1-12 12:10:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
没问题的放心吧,做维修的没少干过这种事了。再说了这个本子显卡没问题真是大运。
发表于 2019-1-12 12:22:03 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
显卡怎么木有烧
发表于 2019-1-12 12:23:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
恭城娃娃 发表于 2019-1-12 12:04
发个全图看看 这样看不全
发表于 2019-1-12 12:24:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼上已上全图{:4_136:}
发表于 2019-1-12 14:36:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                        没问题的吧
发表于 2019-1-12 15:14:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
能正常充电么?
发表于 2019-1-12 15:24:38 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
还是充电芯片的事吧。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-12 15:52:07 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
                                                  稳定的吧,
发表于 2019-1-12 18:15:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
能充电,但是电池不行了,测试充电正常,就是电池用不了5分钟
发表于 2019-1-12 20:12:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
人为拉低那就是固定是低电平了,电池状态高电平不放电怎么办??断开相连脉冲电容看看。
发表于 2019-1-13 17:59:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
如果同时插适配器和电池会不会有冲突?
发表于 2019-1-15 11:01:18 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
应该是ACOK外接的三极管或场管有击穿的
发表于 2019-1-17 08:35:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我觉得应该是虚焊,或者芯片不良导致,不应该是acok外围电路问题
