查看: 4139|回复: 4
[维修求助]
ipad mini3 偶尔有背光无显示。。 不是屏幕LCD
发表于 2019-1-12 01:39:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 意大利 来自 意大利
IPAD MINI3  有背光无显示。。 不是一直都这样。。。 有时候正常进入系统 显示正常。。 有时候只有背光 没有显示,连接爱思也显示已经进入系统 但是没有显示 更换过LCD 也是这样。。  哪位大神看看是哪里的问题。。  也刷过机。。 同样 一天都正常。。 放一天再看看 又完全无显示 只有背光 ,无论怎么重启 断开电池再扣上
发表于 2019-1-12 08:27:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主板原因
发表于 2019-1-12 08:33:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
交叉测试一下,确定到底是屏还是主板问题
发表于 2019-1-12 09:10:36 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
三和二的屏都一样 没进水没维修过没摔过基本都是屏问题  个人意见 仅供参考!
发表于 2019-1-21 01:43:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
哎 很奇葩  都是原来的lcd 和触摸 又正常了 偶尔开机看看lcd显示有点灰 多按几次开机键又正常  多刷几次看看
