- 积分
- 32
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-4-23
- 精华
型号:外星人15R2
故障:大短
维修:客户拿过来说插适配器插口的蓝灯闪烁,接上可调电源给客户看了5A大短路,报了价拆机直接搞。
万用表测量PR702对地二级体值为0,直接烧鸡大法伺候,嘿嘿。搭上2V/2A烧机没烧出来,调大电流到3A继续烧,也没有发烫的地方,奇了怪了。拆掉背面的PQ701/PQ707,测量到PQ707击穿,测量发现还是短,这肯定是还有电容短路了。把管子装上继续烧,调到5A烧机,用手摸到PQ706附近发烫,拆掉706和旁边的两个滤波电容发现不短了,测量706也是好的。
换掉PQ707和两个电容,插可调待机出来了,开机一切正常。
