查看: 1102|回复: 4
华硕笔记本 K42J设置完BIOS后 直接不开机了
发表于 2019-1-11 17:55:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
华硕笔记本  K42J设置完BIOS后  直接不开机了 ,内存条贴纸上是K42LZ  , 开机电流900毫安跳到1安多一点   过一会回到600毫安  一会又跳到1安多,    不知道是哪里坏? 希望高手指点一下。
发表于 2019-1-11 17:58:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
内存条贴纸上是K42Z   没有L请求师傅们解答一下   网上下载的BIOS刷了还是没有用。
发表于 2019-1-11 23:48:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
放电放电放电,不行换板
发表于 2019-1-15 16:40:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
扣COMS电池,等过半分钟以上装上。
发表于 2019-1-19 11:50:55 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
CMOS放电,不行的话拆BIOS出来用编程器刷100%能解决
