查看: 840|回复: 3
HKCS988A,显示器亮一下就灭掉了
发表于 2019-1-11 16:25:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看各位老师说的,是电源板问题,于是,淘宝上买了一个,装上还是原问题,驱动板坏了,几块钱,在买一块{:mocs_9:}
发表于 2019-1-11 23:15:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
驱动板买回来也不行呢?屏灯管坏也有这现像,不测下就买件?
发表于 2019-1-12 17:39:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是高压保护。跟电源板啥关系啊。这种保护的,高压部分直接废掉。改Led背光
发表于 2019-1-15 16:39:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
驱动板。。。。。。。。。。。。。。
