查看: 3398|回复: 23
戴尔Latitude 3480 16852-1大短,来个判断下CPU到底有没挂?
发表于 2019-1-11 13:30:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2019-1-11 13:37:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
烧一下不就知道了
发表于 2019-1-11 13:40:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烧了,u发烫,确定一下。。。
发表于 2019-1-11 13:50:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                          不一定吧    检测下
发表于 2019-1-11 14:28:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
测一下CPU电感对地值,或者烧机摸摸CPU核心是否烫手
发表于 2019-1-11 16:55:57 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
应该是挂了
发表于 2019-1-11 18:36:17 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
把CPU取下来,再烧一下就确定了,还有看看CPU的供电MOS管有没短路的
把CPU取下来 ? 你这个提议……………………  详情 回复 发表于 2019-1-11 20:46
发表于 2019-1-11 19:05:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主这是上管击穿了吧,CPU不一定挂的。换掉上管看看咯。
发表于 2019-1-11 19:53:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
挂了                       估计是挂了
发表于 2019-1-11 20:10:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
十有八九CPU已经挂了要么能显示也不稳定。
发表于 2019-1-11 20:46:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
最简单直接的方法,我经常这样做,如果客户不同意换CPU,就随便拿点胶水吧CPU 粘回去就好 了  详情 回复 发表于 2019-1-12 10:55
发表于 2019-1-11 23:59:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不知道这机器图纸是怎么设计的,cpu短路的电容和外面的直连。。估计是挂了
发表于 2019-1-12 06:44:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
难道你不知道此cpu和桥一体是bga封装焊在主板上的吗
你觉得我会不知道么???上BGA取下CPU很难么?  详情 回复 发表于 2019-1-12 14:28
发表于 2019-1-12 09:00:53 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
估计是挂掉咯                                                    ·
发表于 2019-1-12 10:55:50 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
拆下来关键性的地方会测不到,桥都没了你怎么测,思路要改改。  详情 回复 发表于 2019-1-12 11:05
发表于 2019-1-12 11:05:05 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
先看清楚问题,CPU大短路,你还测什么呢  详情 回复 发表于 2019-1-12 14:25
发表于 2019-1-12 11:26:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
烧一下 如果是瞬间非常烫  或者电流异常大都不对
发表于 2019-1-12 14:25:54 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
哪你说CPU大短那不就是挂了,还问什么坏没坏的问题?,如果是CPU 供电电路短路那还好问下,有几率没坏U  详情 回复 发表于 2019-1-12 14:57
发表于 2019-1-12 14:28:08 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
发表于 2019-1-12 14:57:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哪你说CPU大短那不就是挂了,还问什么坏没坏的问题?,如果是CPU 供电电路短路那还好问下,可能有几率没坏U
重植回去就好了,4代5代的CPU容易重植  详情 回复 发表于 2019-1-12 19:41
