查看: 1811|回复: 5
通用驱动板BL直接5V供电飞过去可以吗?
发表于 2019-1-11 11:49:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台19寸宽屏,驱动板,电源板都烧糊了,准备改一套通用的上去测一下屏烧了没有,手上只有前面的技术留下来的12V5V通用电源板,通用驱动板,通用四灯电源板,通用电源板上没有BL,ADJ等信号,直接把通用电源板上的5V飞到驱动板BL上可以吗?
发表于 2019-1-11 12:13:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
bl是什么信号,貌似不重要吧接开启亮度供电就可以了
发表于 2019-1-11 12:55:15 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
可以但很亮,接10k电阻好点
发表于 2019-1-11 14:46:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bl应该是背光开启吧,是mcu送到高压板上的
发表于 2019-1-11 14:52:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
关机之后继续亮啊,跑一下驱动板那边
发表于 2019-1-11 21:22:57 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
通用电源板上没有BL,ADJ等信号,这个是驱动板过来的。你在电源板上找他作什么。有也是在驱动板转接过来的。但是这个EN信号可以用5V代替。但是你这样接是常亮。还是要在驱动板上找出来才可以。
