查看: 1118|回复: 4
[维修求助]
板换过蓝牙天线后开机正常,进去界面黑屏
发表于 2019-1-10 18:55:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
我给,iPad mini3换过一套蓝牙天线后,出现了奇怪的问题。平板开机一切正常,开完机后我还没有看到界面它就黑屏了。长按电源键进入关机状态屏幕又能亮起来。连接电脑充电都是正常的。  各位维修大师这什么情况?
发表于 2019-1-10 19:06:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先用排除法, 我把蓝牙天线和喇叭都拆下来了
问题还是存在,
发表于 2019-1-16 16:40:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没接home 键正常的
发表于 2019-1-19 00:58:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
对,没装触摸home键就是这样
发表于 2019-1-19 16:37:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
13992403447 发表于 2019-1-19 00:58
对,没装触摸home键就是这样
装上home键后,开机也是黑屏,当时能用home唤醒屏幕, 却不能熄屏了,按电源键也没反应。
