查看: 13878|回复: 11
求surface pro 3 扩展内存方法
发表于 2019-1-10 15:15:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
有台自用的surface pro 3   4g内存太小不够用 想升级内存不知道内存颗粒型号和跟换方法
有大神会的麻烦帮帮忙 我付费都可以  联系电话15501408225
发表于 2019-1-10 16:58:57 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
查同系列是否有8G配置的,看用什么颗粒,可能BIOS也要刷成8G
这个我知道 就是 不 知 道 颗粒  详情 回复 发表于 2019-1-10 18:37
发表于 2019-1-10 18:37:41 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这个我知道  就是 不 知 道 颗粒
发表于 2019-1-10 18:40:53 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
简单,你网购一张8G内存的主板,拿到手看看是什么内存颗粒,还有BIOS备份下,然后退回商家就好了
那不好吧  详情 回复 发表于 2019-1-11 12:20
发表于 2019-1-10 20:45:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有想法啊...卖家会哭吗
发表于 2019-1-11 12:20:48 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
那不好吧
发表于 2019-1-11 12:49:12 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
有没有老板有 surface pro 3的 8g内存版的内存图片 或者型号啊 有的老板帮帮忙看看
发表于 2019-1-11 14:06:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                      这儿真不会
发表于 2019-1-18 16:40:18 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
我有台鍵盤不能用, 都不敢拆機, 碎屏了要賠錢, 退客戶了.
是不好拆 已经找到颗粒型号了  详情 回复 发表于 2019-1-18 21:40
发表于 2019-1-18 21:40:58 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
是不好拆    已经找到颗粒型号了
发表于 2019-1-21 16:50:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
海力士 H9CCNNNBLTAL 屏慢慢拆 还是不太难
发表于 2019-1-21 20:31:48 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这个像苹果手机一样的扩容方法吧
