查看: 5064|回复: 6
[创维]
创维26LED10液晶电视灰屏故障维修一例
发表于 2019-1-10 15:05:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  机器型号:创维26LED10
  故障现象:液晶电视灰屏
维修方法/过程:
  接修一台创维26LED10的机器,是8M810机芯的,开机背光亮液晶电视灰屏,大概判断是主板和屏电路有问题,机子是一个亲戚的,所以大胆的拆机搞一下,测屏电压有12V输出,在屏逻辑板上保险电阻后没有12V。关机查保险已经断路不通,然后测保险后的电容,对地电阻是0,短路。看看板子上的电源管理芯片是TPS65161,上网查了一下功能脚后,直接把TPS65161拆掉就不短路了,然后换上开机一切正常。至此,创维26LED10液晶电视灰屏故障修复。
送上原机程序: 在线自读26LED10(8M81 屏:S2600TLSA REV.C1).zip (3.76 MB, 下载次数: 5)
发表于 2019-1-28 09:55:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
TPS65161芯片坏的多吗?此电源管理芯片可用什么来代换?
发表于 2019-5-23 17:12:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下载一个数据那么难。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-23 17:12:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下载一个数据那么难。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-23 17:13:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下载一个数据那么难。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-23 17:14:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下载一个数据那么难。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-23 17:14:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
下载一个数据那么难。。。。。。。。。。
